Problém s linkou v Outlook Expres.
Alino
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Mám jeden problém s Outlook Expresom a ani fajšmekri pre PC si nevedia dať rady.Tak sa obraciam na vás.V podstate je to tak že vám príde email z linkou pre odkaz na danú stránku na ktorý treba kliknúť pre potvrdenie nejakého úkonu.Linka je vyfarbená na modro podčiarknutá.Ak ju skopírujem a dám do Mozily príkazového riadku tak to nejde.Vypíše zlá adresa.Ak na link kliknem tak sa nič nedeje.Neviem čo sa stalo ale ešte pred nejakým časom to fungovalo.Op.systém mám XP.Neviete mi prosím poradiť? Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
A co tohle?
Alino
#3 Příspěvek od Alino »
To Vogon.Ďakujem za radu ale nič mi to nepomohlo.V tom návode nie je zahrnuté XPčko.No i tak som postupoval podla návodu pre Win 98.Všetko je to o internet exploler.Ja používam mozilu.Ďalej ako do možnostim zložky som sa nedostal lebo som nenašiel položku není k dispozici ve sloupci prípony.No i tak dakujem za snahu o pomoc.
#4 Příspěvek od masar »
Podle mého názoru je na vině nesprávná asociace Firefoxu s OE. Doporučuji stáhnout a spustit tuhle utilitu, a nastavit v ní Mozzillu jako výchozí prohlížeč.
Jiným řešením je nastavením výchozích programů v menu "Přidat nebo odebrat programy" v ovl. panelech. :wink:
edit: Omlouvám se, SetBrowser není pro Firefox. Možná to bude umět Change Default Browser.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 29 čer 2012, 16:27, celkem upraveno 1 x.
Vogon
#5 Příspěvek od Vogon »
Jak píše masar, pravděpodobně chybná asociace html odkazů.
Mě spíš zaráží toto:
Ty zkopíruješ ten odkaz a nebo jeho název?
Tedy kopíruješ toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ly&t=52270
nebo TOHLE?
#6 Příspěvek od masar »
>Vogon - to je jiný problém, který uživatel časem vyřeší. :wink:
Alino
#7 Příspěvek od Alino »
to Vogon.Ano ak skopírujem link tak ako si ho uviedol a dám ho do príkazového riadku v mozile tak nejde.Ak zmažem všetko pred www a potom spodnú čiaru odkaz v príkazovom riadku funguje.
pigeonit
#8 Příspěvek od pigeonit »
Zkus si nastavit jako výchozí prohlížeč IE a pak zpět FF.
Alino
#9 Příspěvek od Alino »
To pigenoit.Tak som urobil ako si povedal.Ked som dal FF ako prednastavený prehliadač doporučil mi ten aktualizáciu.Tak som aktualizoval.Ved čo môžeme stratit.A div sa svete začalo to fungovať.Síce ani poriadne neviem ako sa to stalo,nie som žiadny programátor HI,ale teším sa s toho.Takže vdaka všetkým čo sa mi snažili pomôct a pomohli.
