Problém s linkou v Outlook Expres.
Napsal: 29 čer 2012, 14:20
od Alino
Ahoj všetkým.Mám jeden problém s Outlook Expresom a ani fajšmekri pre PC si nevedia dať rady.Tak sa obraciam na vás.V podstate je to tak že vám príde email z linkou pre odkaz na danú stránku na ktorý treba kliknúť pre potvrdenie nejakého úkonu.Linka je vyfarbená na modro podčiarknutá.Ak ju skopírujem a dám do Mozily príkazového riadku tak to nejde.Vypíše zlá adresa.Ak na link kliknem tak sa nič nedeje.Neviem čo sa stalo ale ešte pred nejakým časom to fungovalo.Op.systém mám XP.Neviete mi prosím poradiť? Ďakujem
Napsal: 29 čer 2012, 14:40
od Vogon
Napsal: 29 čer 2012, 15:58
od Alino
To Vogon.Ďakujem za radu ale nič mi to nepomohlo.V tom návode nie je zahrnuté XPčko.No i tak som postupoval podla návodu pre Win 98.Všetko je to o internet exploler.Ja používam mozilu.Ďalej ako do možnostim zložky som sa nedostal lebo som nenašiel položku není k dispozici ve sloupci prípony.No i tak dakujem za snahu o pomoc.
Napsal: 29 čer 2012, 16:10
od masar
Podle mého názoru je na vině nesprávná asociace Firefoxu s OE. Doporučuji stáhnout a spustit tuhle
utilitu, a nastavit v ní Mozzillu jako výchozí prohlížeč.
Jiným řešením je nastavením výchozích programů v menu "Přidat nebo odebrat programy" v ovl. panelech.
edit: Omlouvám se, SetBrowser není pro Firefox. Možná to bude umět
Change Default Browser.
Napsal: 29 čer 2012, 16:26
od Vogon
Jak píše masar, pravděpodobně chybná asociace html odkazů.
Mě spíš zaráží toto:
Ty zkopíruješ ten odkaz a nebo jeho název?
Tedy kopíruješ toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ly&t=52270
nebo
TOHLE?
Napsal: 29 čer 2012, 16:30
od masar
>Vogon - to je jiný problém, který uživatel časem vyřeší.
Napsal: 30 čer 2012, 11:57
od Alino
to Vogon.Ano ak skopírujem link tak ako si ho uviedol a dám ho do príkazového riadku v mozile tak nejde.Ak zmažem všetko pred www a potom spodnú čiaru odkaz v príkazovom riadku funguje.
Napsal: 01 črc 2012, 09:50
od pigeonit
Zkus si nastavit jako výchozí prohlížeč IE a pak zpět FF.
Napsal: 01 črc 2012, 10:24
od Alino
To pigenoit.Tak som urobil ako si povedal.Ked som dal FF ako prednastavený prehliadač doporučil mi ten aktualizáciu.Tak som aktualizoval.Ved čo môžeme stratit.A div sa svete začalo to fungovať.Síce ani poriadne neviem ako sa to stalo,nie som žiadny programátor HI,ale teším sa s toho.Takže vdaka všetkým čo sa mi snažili pomôct a pomohli.
