Regulovatelny zdroj 0 - 15 (24) V, 0 - 2 (>) A - poradte
mbrazdil
#1 Příspěvek od mbrazdil »
Zdravim Vas,
mohl by mi nekdo poradit, kde na netu bych mohl sehnat levne regulovatelny (laboratorni) zdroj 0 - 15 (24) V, 0 - 2 (>) A? V tuto chvili jej potrebuji na napajeni odporove pily, ale v budoucnu jej chci vyuzit ji na moje bastleni. Mate nekdo nejaky zajimavy tip? Cena do 1000 Kc.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Aukro.
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
1000 Kč je celkem málo. V nabídce je tento ne moc důvěryhodný kus. http://aukro.cz/laboratorni-regulovany- ... 45250.html
Argo22
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
#4 Příspěvek od Argo22 »
v modelarskym casopisu na tento zdroj byla recenze pokud by byl zajem dam sem oskeovanou stranku... nebo SZ aposlu emailem
mbrazdil
#5 Příspěvek od mbrazdil »
No pokud mas na nej recenzi tak sem s nim ;)
A rikate na tento, mel by mi stacit, pac na starem zdroji, ktery byl vyrobi za prvni republiky mi tekl proud cca. 1A pri 15 V
Argo22
#6 Příspěvek od Argo22 »
ok pokud to vydzi tak to sm zitra dam ted uz se me to nak nechce skenovat :D
mbrazdil
#7 Příspěvek od mbrazdil »
Tak ja myslim, ze vydrzi ;)
Mohl by jsi naznacit aspon letmo jak jej hodnotili?
Argo22
#8 Příspěvek od Argo22 »
to radsi naskenuju je tam toho hodne i fotky vnitrku plus 2 grafy z osciloskopu...
mbrazdil
#9 Příspěvek od mbrazdil »
Ok, necham se prekvapit.
Jen tak jeste pro Vas zbehlejsi v elektronice, slysel jsem neco o tom, ze je mozne udelat docela vykonny zdroj ze zdroje od PC, jen se musi doplnit regulaci. Je to pravda? Ma s tim nekdo zkusenosti?
Argo22
#10 Příspěvek od Argo22 »
predelat t neni takovej problem ale spis je problem podle me znej dostat mensi naeti jak 1,2V a proudova regulace taky nak nehrozi bez zavaznejsiho rejpani...
edit: tu mas ten clanek : http://czshare.com/3084614/ZDROJ.pdf
mbrazdil
#11 Příspěvek od mbrazdil »
Dekuji, takze to v podstate pouzitelne je a to je pro me dulezite ;)
Dekuji moc za to PDFko ;)
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Na nějaké zdroje pro účel pily se vyprdni . Vem trafo co seženeš-12-24V od 150VA a před něj dej regulátor z vyřazeného vysavače . Na naší stavbě jsem s tím nařezal snad 100m2 . A po pořezání polystyrenu si z něj pak můžeš dobastlit , co budeš potřebovat .
mbrazdil
#13 Příspěvek od mbrazdil »
No ono je to hodne jednoduche ;) Ale zase na druhou stranu bych potreboval pro se ucely zdroj, kde presne vidim co nastavuji. Na rezani to potrebuji jenom proto, ze jsem modelar a rezu odporovou pilou kridla ;) Po rezani by se mi regulovatelny zdroj hodil prave na zkouseni treba elektroniky do letadla, kdyz nebude poruce baterka.
mbrazdil
#14 Příspěvek od mbrazdil »
A nslo by to tak, ze bych si z PC zdroje vytahnul tu +12V vetev a na ni pak napojil toto:
http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni ... -p764-001/
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , to by mělo chodit , jen bude možná chtít ten zdroj trochu trvalé zátěže .
