Homecast S3000CR - pruh na obrazovce
radovanhlavacek
#1 Příspěvek od radovanhlavacek »
Zdravím vás pánové, po bouřce, uhodilo s největší pravděpodobnosti do sítě. Na obrazovce TV je obraz ze satelitu smrštěn do cca 5cm horizontálního pruhu, který putuje od dola nahoru. A je tam částečně čitelný text, ve smyslu že není signál... Diplej přijímače funguje, jak má, přepínání kanálů taky tlačítky i dálkáčem chodí normálně. Usuzuju tedy, že hlavní procesor STI5518 jede. jsou tam další dva důležité IO, obvod PN1010 - ten zřejmě ovládá satelitní tuner a CXA2161R, který přepíná výstupy. Napětí na zdroji jsou OK. Na konektoru k LNBčku je 19V a napětí se nemění s přepínáním kanálů, ač byl přijímač nalazen klasicky na ASTRA 23,5. Více asi nezjistím, neb nemám schéma.
CXA2161R - 300,-, to je pálka.
Dal byste mi prosím někdo k dispozici schéma, resp. servisní manuál?
Děkuji
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Zde za 262kc. Stabilizátor např. LM317 nebo LM7812 tam není pro přepínání napětí? Možná je chyba pouze u něho když se nemění ovládací napětí.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
radovanhlavacek
#3 Příspěvek od radovanhlavacek »
No 317tka tam je a kupa droboští okolo. nemáte prosím někdo schéma přijímače?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
