SDHC karta - omyl?
jogo
SDHC karta - omyl?
#1 Příspěvek od jogo »
Zdravím,
http://www.alza.sk/sandisk-secure-digit ... 135267.htm
uvádzajú - SanDisk SDHC 32GB Class 4
v popise je - Trieda: Class 2 (garantovaná rýchlosť zápisu 2 MB/s)
je to omyl?
#2 Příspěvek od rnbw »
Spytaj sa v Alze, oni tam maju bordel.
jogo
#3 Příspěvek od jogo »
Hľadám vhodnú kartu na ukladanie záznamu z kamery (čierna skrinka). Ide mi o to, či sa môžem spoľahnúť na číslo v krúžku, teda či 4 znamená jednoznačne 4x, alebo či to môže byť aj inak, poradí niekto?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Class a cislo za tym udava rychlost zapisu v megabajtoch/sek. Rychlost "4x" ma nulovu informacnu hodnotu resp zmysel. Mali sme usb kluc s rychlostou "neviemkolko x"a vo vysledku bol pri zapise pomaly jak snek... okolo 4MB/s
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
http://www.zive.sk/velky-test-pamatovyc ... fault.aspx
http://sk.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Vychádza mi, že ak Alza ponúka
tým pádom v popise mylne uvádza
Trieda: Class 2
a tak isto v popise mylne uvádza
pretože číslo v krúžku nie je násobok možnej maximálnej rýchlosti zápisu ale čítania z karty.
Keďže rýchlosť zápisu býva 60-80perc. rýchlosti čítania, samotný výrok garantovaná rýchlosť zápisu 2 MB/s ku karte Class 4 by však pravdivý byť mohol. No a čím nižší údaj, tým samozrejme pravdivejší.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
jogo píše:Hľadám vhodnú kartu na ukladanie záznamu z kamery (čierna skrinka). Ide mi o to, či sa môžem spoľahnúť na číslo v krúžku, teda či 4 znamená jednoznačne 4x, alebo či to môže byť aj inak, poradí niekto?
Hledej kartu nejen podle Class, ale hlavně podle toho, jak má rychlý zápis. Většinou je to u parametrů karty napsané, když není hledej jinou. Výrobce se asi stydí za číslo které by tam musel napsat. I když je pravda, že to uvádějí při kopírování dlouhých souborů a u kratších se to dost zhoršuje. To ale platí pro všechny karty. Pro kameru bych hledal něco s Class 10 v nouzi 6. Jinak ti karta nemusí zápis stíhat.
Je ale pravda, že ani rychlá karta není zárukou rychlosti zápisu. Zvětšoval jsem v navigaci TomTom vnitřní paměť. Původně měl jen 512MB a to je na dnešní velikost map nepoužitelné. Dělá se to připájením paměťové karty do vnitřku navigace. A přesto, že karta měla ve čtečce rychlost zápisu cca 3.5MB/s tak její reálná rychlost při zápisu přímo do navigace klesla desetinu a míň.
V každém případě rychlejší kartou nic nezkazíš.
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
Tú kartu hľadám sem
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
a kvôli cene som uvažoval opäť Class 4.
jogo
#8 Příspěvek od jogo »
Nakoniec som predsa len kúpil rýchlejšiu http://www.hej.sk/digitalne-foto/obchod ... =srovnavac . Tým by som mohol mať požadovanú rýchlosť zápisu zaručenú. No a v budúcnosti možno menší problém s kompatibilitou inde.
Ďakujem za rady.
