Hľadám schému multimetra UT50C
pipodzu
#1 Příspěvek od pipodzu »
Zdravim,
hľadám schému multimetra UNI-T UT50C.
Dik
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Možno by sa dalo lepšie poradiť,keby si uviedol,čo z tým máš,lebo schéma bude asi problém.
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
pipodzu
#4 Příspěvek od pipodzu »
mam problem so zapnutim pristroja, vacsinou musim viackrat zapnut/vypnut vypinac aby sa zapol
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Vypínač si pozeral?
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
No jestli nepozeral, tak další rady jsou asi OT...
pipodzu
#7 Příspěvek od pipodzu »
vypinac som pozrel ako prve, ten pristroj ma automaticke vypinanie, takze predpokladam problem niekde v okoli tohoto obvodu, skusim porovnat tento pristroj s UT70 resp. UT60, k tymto merakom som schemu nasiel, mozno tento obvod bude rovnaky alebo aspon podobny.
juca
#8 Příspěvek od juca »
Zdravim,otvaram toto starsie vlakno,ci po dlhsom case nema niekto schemu uvedeneho meraku UNI-T UT50C, moc by mi pomohla. Vdaka
juca
