Ako opraviť VN kabel v TV
Napsal: 08 črc 2012, 20:17
od KUBO
Zdravím vás. Doniesli mi na opravu malú TV Otava s tým, že niečo zasmrdelo a už nejde iba cykluje zdroj. Po otvorení zistený prieraz VN na obrazovku. Chcel by som sa poradiť ako najlepšie opraviť dané miesto, nakoľko je kábel krátky takže skrátiť sa nedá.
Napsal: 08 črc 2012, 20:28
od MATYCH
Silikonová bužírka+acetátový silikon v kartuši,ale raději vyměnit-SD jsou plné CRT TV,vn kabel se dá většinou vytáhnout a přemístit.Výměna kabelu ale asi závadu nevyřeší,si myslím.
M.
Napsal: 08 črc 2012, 20:32
od hosab
Já bych to řešil silikonovou bužírkou o síle 1mm v celé délce kablíku.
Napsal: 08 črc 2012, 21:08
od Hill
Je lepší, když v místě průrazu nezůstane bublina. Takže acetátovým silikonem zalepit dírku po průrazu a po zatuhnutí navléci přes postižené místo asi o 3 cm na obě strany delší smršťovačku a zahřát.
Napsal: 08 črc 2012, 21:20
od kokun
Pokud nejde použít (anebo nemáš) nějaký náhradní kabel, vč. přísavky (i z jinak vadného trafa), tak se osvědčilo tohle:
Stejně je v něm pouze propálená dírka, v jednom místě - tak uvedené místo stačí očistit a omotat několika závity černé samovulkanizovatelné gum. pásky (např.).
Tato se používá jak v silnoproudu (VN-kabely), tak i ve slaboproudu (např. tlf. kabely) při instalaci kabeláže, uložené v zemi - má vysokou izolační pevnost. Stejnou používám např. na F-konektory (utěsnění proti vnikání vlhkosti do LNB) :wink:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=ctv1437t
Napsal: 08 črc 2012, 22:27
od MATYCH
Jen mimo mísu-potřeboval jsem zaizolovat přívody zezadu na páčkovém síťovém vypínači ,našel jsem zánovní samovulkanizační pásku proloženou igelitem,pěkně protažením aktivoval,lepila,a namotal.Po zapojení vidlice do zásuvky následovala rána,tma a smrad.Rozebral jsem to, opakoval,hledal zkrat,.... výsledek-ta páska byla vodivá,ale až pod tlakem,dar asi přítele Ohma-poučení pro mě -ne vše, co je černé,je nevodivé.
M.
Napsal: 09 črc 2012, 06:52
od mirosne
Miesto oškvarenia na kábli som oškrabal,omotal PVC izolačkou a ešte som to vtiahol do plastovej rúrky z centrofixky a znova som to omotal PVC izolačkou.Zatiaľ to drží 3 roky.
Napsal: 09 črc 2012, 12:35
od ZdenekHQ
MATYCH píše:ta páska byla vodivá,ale až pod tlakem,dar asi přítele Ohma-poučení pro mě -ne vše, co je černé,je nevodivé.
M.
Podobnej zážitek mám s černou hadrovou izolačkou - dokud jsem nedal na akukamna mokrý ponožky, nic se léta nedělo. Ovšem kapající voda udělala svoje.
Napsal: 09 črc 2012, 12:41
od ZdenekHQ
Mimochodem, ten VN kabel se dá přecvaknout, smršťovačky dát dvě - silnější a slabší a opět spojit, v kombinaci se zmíněným silikonem.
Důležitý je, aby tam nebyl vzduch, jak napsal Hill.
Napsal: 09 črc 2012, 13:14
od KUBO
Ďakujem všetkým zúčastneným za rady. Kábel som ešte večer oškrabal od spáleniny, vyčistil isopropylom a naniesol silikon. Do rána nechal vytvrdnúť. Odspájkoval som prísavník, dal som štyri zmršťovacie bužírky, lebo som mal len tenkostenné, každú o 2cm dlhšiu. Osadil naspäť prísavník a telka ide. Ešte musím vymeniť pozistor MZ73-18RM a to by malo byť vsjo.
Ďakujem.
Napsal: 09 črc 2012, 13:30
od ZdenekHQ
Já to dělám všechno za "mokra". Smrštění vytlačí přebytek silikonu a hned přes to jde druhá.
Dokonce i "protizákonné" nadstavení kabelu od čerpadla k bazénu jsem dělal podobně, řekl bych, že to je "nejvodotěsnější" místo na celým kabelu, i když leží v suchým krku pod zemí.
Napsal: 09 črc 2012, 14:02
od mirosne
ZdenekHQ píše:Já to dělám všechno za "mokra". Smrštění vytlačí přebytek silikonu a hned přes to jde druhá.
Dá sa povedať,že je to skoro hermeticky uzatvorené,ako však vytvrdne ten silikón,bez prítomnosti vzduchu?
Napsal: 09 črc 2012, 14:11
od ZdenekHQ
Asi mu ten krátkodobej kontakt se vzduchem stačí. Nakonec i z tuby vždycky vytáhnu minimálně 5mm špunt, a to tam mám uzávěr na závit.
Napsal: 09 črc 2012, 19:44
od Duvsan
Ten acetátový silikón, čo to je zač? Sanitárny silikón, predávaný vo vytláčacích tubách, by poslúžil? A čo tyčinková náplň do termopištolky? Dík
Napsal: 09 črc 2012, 20:26
od ZdenekHQ
To je prakticky každej kromě neutrálního silikonu pro elektroniku.
Mám oba druhy, ale nakonec nejraději všechno lepím už léta sanitárním silikonem bílým od firmy Peroutka Brno, po létech ověřeno bez stopy koroze na všech částech elektro zařízení. Fungicidní přídavky nemají vliv, spíš asi naopak. Co se týká bezpečnosti, opakovaně přeměřeno, skutečně nevede.
