sony cfs-b31L
triodon
sony cfs-b31L
#1 Příspěvek od triodon »
ahoj všichi,potřeboval bych schema tohoto jezevčíka, nejde mi zvuk ze žádného zdroje,tj radio ani tape. jen slabě vrčí pravý repro a ani displej neukazuje kmitočet. na to že je to jen blbej jezevčík dost mně potrápil, už jsem vyměnil i předzesilovač a bez uspěchu, koncák je OK. napajecí napětí snad taky ale na to bych už potřeboval popisku-viz pomocné schema. tak díky všem za náměty.
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
zkus toto, není to sice přesně ono ale aspoň něco
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/19 ... 5LMK2.html
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Načo si vlastne menil predzosilovač ked nevieš v akom stave je zdroj ?? V prvom rade si zistím napetia ved to sa dá vidieť aj bez schémy.
triodon
#4 Příspěvek od triodon »
no zdroj jede,dává mi necelých 12V na hlavním elytu.
xmarty08
#5 Příspěvek od xmarty08 »
To sis toho moc nezměřil... Zkus odpojit vývod pro napájení koncáku, to že vrčí, není jistota že žije (spíš bych řekl že ne), možná ti pak najedou ty displeje :wink:
haky
#6 Příspěvek od haky »
triodon píše:ahoj všichi,potřeboval bych schema tohoto jezevčíka, nejde mi zvuk ze žádného zdroje,tj radio ani tape. jen slabě vrčí pravý repro a ani displej neukazuje kmitočet. na to že je to jen blbej jezevčík dost mně potrápil, už jsem vyměnil i předzesilovač a bez uspěchu, koncák je OK. napajecí napětí snad taky ale na to bych už potřeboval popisku-viz pomocné schema. tak díky všem za náměty.
Mám asi stejný problém, až nato, že mě displej funguje normálně. Žádný zdroj zvuku nejde, jen slabě vrčí pravé repro. Konec je OK, ale zjistil jsem, že IO BA3420AL slouží jako přepínač signálů a předzesilovač a z něj už nic neleze. Nějak se nemůžu dopátrat na kterém pinu se přepínají vstupy a jaké je pro ně napětí. Něměl jste někdo podobnou, nebo stejnou závadu?
gino
#7 Příspěvek od gino »
Signál sa prepína na pine 15:
VCC - rádio
nezapojené - mikrofón
GND - kazeta
