Lenovo SL410 - mrtvy
duneha
#1 Příspěvek od duneha »
Ahojte mam tu jeden Lenovo Thinkpad SL410.
Notebook po zarucnej dobe zacal blbnut (blue screeny coraz castejsie).
Majitel sa rozhodol pre update BIOSu, ktory sa vsak nezdaril.
Neviem akym sposobom, mozno dal aj zly BIOS.
Teraz po zapnuti, cierna obrazovka(aj na externom), LED svietia, ventilatory hucia ale nic sa nedeje.
Mam k dispozicii aj schemu (SL410_-_GC2A-0622__GC1A_CG1B.pdf, doska QUANTA) avsak nemozem v nej najst BIOS chip, ktory by som externym programatorom prepalil pripadne poradte co by sa s tym dalo robit.
Skusal som aj BIOS recovery - USB bootovaci klucik s nahratym BIOSom ale po zapnuti sa taktiez nic nedeje.
Dakujem
#2 Příspěvek od rnbw »
A ten BIOS ti ma akoze niekto iny najst na doske? :roll:
duneha
#3 Příspěvek od duneha »
To nevravim, nemam to este rozobrate, ale nemozem ho v scheme najst. Co je to za puzdro, ci mam na to vybavenie a hlavne programator, ktory danu pamäť podporuje.
#4 Příspěvek od rnbw »
Bude to asi SPI.
duneha
#5 Příspěvek od duneha »
Nasiel som onu flashku: MX25L1605 - je to SPI SERIAL FLASH.
Problem nastava v rozbaleni biosu. Zo stranky lenova som stiahol exe subor, ktory som rozbalil a v nom su dva subory s priponou FL1.
($0A6J000.FL1 a $0A8K000.FL1)
Pomocou programu e_bcpvpw.exe resp. jeho prikazu by malo byt mozne extrahovat cisty BIN, ROM alebo WPH subor.
e_bcpvpw.exe $0A6J000.FL1 $0A6J000.ROM
Pise mi ale hlasku:
Source file format not acceptable - missing header!
Neviem si s tym rady bez cisteho extrahovaneho BIOSU sa nepohnem.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Bios za to myslim nemuze. Mas v NTB spatny spoj an desce. Je treba ji preletovat v horkem vzduchu....
#7 Příspěvek od masar »
Ono to může být obojí. Chybou bylo upgradovat BIOS, když je vadný hardware.
Otázkou je, jak 100ho ven. Asi je třeba se opřít o správný BIOS a pak hledat HW závadu. :wink:
#8 Příspěvek od masar »
duneha píše:...Pise mi ale hlasku:
Source file format not acceptable - missing header!...
Vlož do jednoho adresáře utilitu(rozbalenou) phcomp a $0A6J000.FL1 a pak napiš v příkazovém řádku (TotalCommanderu): phcomp.exe $0A6J000.FL1
Extrakcí vznikne soubor $0A6J000.FL2
Jest-li je to ten žádoucí obsah ale nevím. :wink:
duneha
#9 Příspěvek od duneha »
kulikus píše:Bios za to myslim nemuze. Mas v NTB spatny spoj an desce. Je treba ji preletovat v horkem vzduchu....
Ano myslel som si ze to bude opat BGA studeny spoj. Ale najprv notebook musim ozivit nahratim BIOSu a potom budem hladat HW chybu.
