Pračka A1000x, pere a nepere až doprala uplně
antoans
#1 Příspěvek od antoans »
Dobrý den chtěl bych se tady na kolegy bastlíky obrátit o pomoc o radu s tímto problémem. Dostal jsem pračku Ardo A1000X všecko bylo ok jen jednu vadu měla po nastavení programu a zapnutí velmi dlouho (řádově 5-15 min) trvalo než se spustil samotný program praní někdy pomohlo k urychlení několikeré přetočení programátoru někdy ne. Když jsem po jednom pracím cyklu chtěl prát znovu tak jsem ji musel vypnout hlavním vypínačem počkat několik minut a potom znovu zapnout pračku, přetočit programátor a mohlo se prát znova. Až do posledního praní kdy trvalo opět dosti dlouho než se rozjela. Bohužel jsem netušil že je to poslední praní od té doby po zapnutí hlavního vypínače ani nehlesne přetočení programátorem už nepomáhá kontrolka při pojení k síti svítí. Měl jsem rozdělaný programátor tam jsem žádnou závadu nenašel , vyndal jsem i dolní modul proměřil jsem několikrát zde zmiňované rezistory 6,2 k Ohm byly v pořádku i když vypadají jako by malinko zahořely.Zajímalo by mne zdali se tady některý ze zkušenějších bardu s takovou závadou setkal a jak ji řešil děkuji za každou i drobnou radu.
P.S. Všechny prací programy po najetí vždy dojely do konce pracího cyklu bez problému.
tatramacek
#2 Příspěvek od tatramacek »
Zamykaj Ti dveře ? netrvá jim dlouho než se zamknou. Máš čisté ventily napouštěcí vodu ? Skrz pomalé napouštění vody ?
Audaces fortuna iuvat
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm jak zde , ale jsou programátory , které přetáčením zblbneš . Právě ponecháním bez zásahu celých programů se srovnají . No ještě nyní zapnout . Nwme , jak jsi v elektrice zdatný , chtělo by to uvnitř poměřit , nebo pro začátek zkusit pohledat vyhořelé konektory .
Zpět na „Bílá technika“
