DVD-Roadstar
surfar
DVD-Roadstar
#1 Příspěvek od surfar »
Mám u tohoto DVD tento problém:
Pokud je zapnu a vložím disk-Normálně ho začne načítat a i ho spustí,po nějaké době se však začne "sekat" nejdřív na chvilku,pak na déle.Když DVD podložím,(je pak mírně dozadu a doleva,) :?: sekat se přestane a film vidím celý.
Má notázka zní:je to v mechanice nebo to může dělat i nějaký vyschlý kond v napájení posuvu té mechaniky?Když je seklý stále hledá.
wiktor
#2 Příspěvek od wiktor »
ale hlavne roadstar je shit elektronika tam se sere snad vsechno.
surfar
#3 Příspěvek od surfar »
Tos mi moc nepomohl :(
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Zdravím,
co teplota, nepřehřívá se něco, zkus ho bez krytu.
Jindra
xmarty08
#5 Příspěvek od xmarty08 »
Já bych zkusil jak hraje audio cd a MP3, tak bys mohl ověřit mechanickou závadu. Pokud to bude dělat i v těchto případech, tak bych se zaměřil na mechaniku, hlavně posuv optiky
surfar
#6 Příspěvek od surfar »
Asi to bude ten posuv,dělá to pořád i bez krytu.
Já jen jestli to mám hledat v té mechanice,to není nic pro mě, :oops:
myslel jsem na elka v napájení té mechaniky(posuvu)?
Díky za rady.
wiktor
#7 Příspěvek od wiktor »
nezoufej pokud je to divko tvoje tak do popelnice ho muzes hodit vzdicky
a stou mechanikou pokazdy je neco poprvy podivej se jestli ti motor posuvu snimace jede dobre nebo jestli nebude uz potreba promazat voditka laserovaho snimace hlavne ale netoc zadnym trimrem co le na laseru u paskovyho vodice takze schuti do toho a pul je hotovo nebo taky vo co go!
surfar
#8 Příspěvek od surfar »
Namazal jsem vodítka vyměnil kond v napájení motoru a divko zatím šlape. :) Díky za rady :agree:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
