Stránka 1 z 3
Zesilovač s LM386 silné zkreslení
Napsal: 12 črc 2012, 14:36
od CZJKP1
Zdravím. Potřeboval bych od vás radu. Ne že bych si chtěl do pokoje vrátit zesilovač 0.4W. Ale bude potřeba k nějákému přijímači který si budu chtít postavit.
Postavil jsem si zesilovač na testovačce, zapojení dle datasheedu se zesílením 20. A když to hrálo celkem slušně na mobil, rozhodl jsem si postavit verzi nanečisto, ne na testovačku ale navrhl jsem si v eagle své DPS.. Na internetu jsem si našel jiné zapojení, které se přezdívá s nízkým šumem, bylo jich publikováno mnoho, já vycházel tohoto
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/sch ... 86/386.jpg
Akorád jsem dal potenciometr 10K protože jsem ho měl koupený dle předešlého zapojení, C8 zvýšil na 220uF, R1 jsem dal 9,1R protože jsem 10R neměl, ale vzhledem k tobu že je to Buscherotuv článek myslím, že by to nemělo mít vliv. Je zjevné dle kondenzátoru mezi piny 1 a 8 že je toto zapojení se ziskem 200.. Všechny kondíky jsem osadil fóliové.. Napájím s PC zdroje z větve 12V
Zde je foto, mého plošňáčku:
http://leteckaposta.cz/477224613
A teď k problému, když připojím zvukový oscilátor, tak to zjevně funguje jak má a i zesiluje viz video zde:
http://leteckaposta.cz/414852604
Když však pustím do toho hudbu z mobilu nebo MP3 přehrávače, tak to skor nezesiluje a strašně skresluje až úplně chroplá viz video zde:
http://leteckaposta.cz/763989659
Na prvním videu je znát že to zesiluje a funguje, ale je patrné že by to chtělo ten potenciometr těch 25K.. Mám takové tušení že je to tím ziskem 200, že jsem to kdysi dělal na testovačce a taky to takto zkreslovalo, ale nejsem si tím zcela jistý...
Nebo je to v pořádku?
Zapojení bude k SSB přijímači na 80m se švábem SA602 nebo SA612, a tam předpokládám, že je zisk 200 žádoucí...
Jaký je Váš názor na toto?
Napsal: 12 črc 2012, 14:50
od ZVUK2000
Měl jsem stejný problém. Příčina byla v tom že signal z MP3 měl zesil. pro sluchátka ve třídě D. Pomohlo jen galvanické oddělení.
Napsal: 12 črc 2012, 15:14
od ok1hga
ZVUK2000 píše:Pomohlo jen galvanické oddělení.
. . . malé tráfko
Napsal: 12 črc 2012, 15:20
od CZJKP1
V tom zapojení ze ziskem 20 to nedělalo.. Přemejšlím k čemu bych to prubnul připojit., tak možné je všechno i to že je to třeba oddělit..
Napsal: 12 črc 2012, 15:22
od ok1hga
hele Jirko, na co tam máš odpor a kondík R2+C5 ?
Nekmitá ti to samo ?
díval jsi se na to bijákem?
podle datasheetu to má vypadat trošku jinak . . .
Napsal: 12 črc 2012, 15:34
od ZVUK2000
Nějak tam postrádám kondenzátor na vstupu :?:
Napsal: 12 črc 2012, 15:36
od CZJKP1
Ten kondík a odpor má trochu snížit ten příšerný šum právě..
Je to popsané zde:
http://www.radio.qrp.cz/2/clanky/lm386.htm
nebo zde:
No mam obavu že to kmitá pouze tehdá, dyž to na vstupu necham volné (k ničemu to nepřipojím) a dam poťák naplno, tak v tom trochu lupe, ale jakmile to připojím ke generátoru kterému klidně stáhnu vstup. napětí na minimum tak to už nekmitá!
Napsal: 12 črc 2012, 15:39
od CZJKP1
ZVUK2000 píše:Nějak tam postrádám kondenzátor na vstupu :?:
Jo, to je datasheedové zapojení, a chybí tam hlavně elyt v napájení.. Bez kterého to zrovnatak blbě hraje!!!!Prvně mě nehrálo ani to se ziskem 20, až pak sem to ubastlil na nepájivém poli, a dělal hokusy a zjistil, že dyž sem dal elyt paralelně k napájecímů zdroji tak se to rozehrálo dobře.
Napsal: 12 črc 2012, 15:43
od ok1hga
CZJKP1 píše:že dyž sem dal elyt paralelně k napájecímů zdroji tak se to rozehrálo dobře.
ještě vyfoť tu hrůzu ze strany spojů,
mám pocit, že tam máš něco ukrutně blbě!!!
Napsal: 12 črc 2012, 15:46
od CZJKP1
To mam ještě ubastlenej zesík s TDA2822M kde jsou systémy do můstku, což se mi zdá vzhledem k můstkovému zapojení méně vhodné řešení, vzhledem k výkonu možná trochu lepší..Ten dyž zapojím tak hraje dobře ale IO pálí jako prase že nevím, kdybych to nechal déle jestli by to nebyla další dýmovnice.. Ale ten teď nechme být. To LM386 se mi zdá dostačující pro přijímače.
Napsal: 12 črc 2012, 15:49
od CZJKP1
Počkej, to co jsi citoval platilo u LM386 se ziskem 20 který byl nastrkaný do nepájivého pole.. Ale jestli chceš tak ti pošlu foto právě tohoto ze ziskem 200, tam je kondík už zakreslený, mají tam těch 100uF a já tam mam 220uF..tak vydrž..
Napsal: 12 črc 2012, 15:51
od ZVUK2000
A máš tedy na vstupu nějakej kond.? Třeba 4u7
Napsal: 12 črc 2012, 15:53
od CZJKP1
Ano, mám, přesně 4u7/50V
Napsal: 12 črc 2012, 15:55
od ZVUK2000
Tak zkus dát ještě jeden do signálové země.
Napsal: 12 črc 2012, 15:57
od Hydrawerk
Vzpomněl jsem si na tohle a toto video. EDIT: Asi je to jasné, ale tento zesilovač na videu je asi také ve třídě D.
