Zkousecka na dalky centralu osobniho auta
ecu
#1 Příspěvek od ecu »
zdravim pani potrebuju poradit v praci mam zkousecku na dalky centralu osobniho auta co jsem tak pochopil tak vsechno to funguje na 433mhz zkousecka vypada zhruba takhle ma to asi 8 led diod a k te krabucce se prilozi dalka zmackne se nejaky cudlik jedno jaky na dalce a na diodach se zobrazi jestli dalka vysila popripade jak moc dobre kdyz svitej vsechny diody je ok atd dokazete to nekdo vyrobit nebo navrhnout nuzu poslat fotku tistaku toho originalu diky
#2 Příspěvek od Artaban001 »
kup bezdrátový zvonek a v přijímači se "nabourej" na vstup dekodéru.
přes tranzistor můžeš spínat ledku, nebo přímo připoj přes 100nF kondenzátor 50-ohmovou telefonní sluchátkovou vložku..
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
To nebude mít 8 úrovní (prostě nějaký údaj o síle).
Něco takového s malým ručkovým měřáčkem by nefungovalo?
obrázek 3 http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_ant.htm
I když vůbec netuším, jestli by výkon z dálkáče měl sílu na nějakou výchylku.
ecu
#4 Příspěvek od ecu »
jo to s tim zvonkem neni zas tak marny napad ono totiz tech cca 8 led diod stejne ukazuji silu signalu a to se odviji od baterky v dalce a tu muzu kdyztek promnerit multimetrem jde mi o tu funkcnost dalky zitra dam foto toho origo pristroje
kkk1
#5 Příspěvek od kkk1 »
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Potrebujem súrne odskúšať kľúč DO konkrétne 433Mhz pre Peugeot .
Zvonček kupovať nemienim, nakoľko čakám tester DO pre RF a IR originál z obchodu.
Zatiaľ ešte nedorazil, preto to chcem len tak otestovať či to vôbec vysiela nepotrebujem vedieť presnú frekvenciu .
Je ešte nejaký iný spôsob ako určiť či sa na frekvencii 433Mhz z kľúča niečo aj vysiela?
Nejaký nápad ako to zistiť ? Cez nejaký príjimač alebo ináč ?
Ďakujem .
#7 Příspěvek od EKKAR »
V podstatě krystalkou. Spočítej LC obvod s rezonanční frekvencí v tom pásmu - bude to jen 2-3 závity drátu a k nim pár pF kondík. V případě zachycení signálu se na obvodu nakmitá rezonanční napětí jako na každým laděným obvodě - detekovat Ge diodou nebo Schottkáčem, filtrovat pár desítkama nF, indikovat - trandem/dvěma v Darlingtonu a k tomu LEDku ...
robo
#8 Příspěvek od robo »
A co klasika AM radio? Tam taky uslyšíš jestly dálka vysílá a podle intenzity ruchu vyhodnotíš sílu signálu.
jojo4
#9 Příspěvek od jojo4 »
Na starej crt telke teraz som odskúšal , nastavil som frekvenciu ladenia 433 Mhz. Po stlačení dialkového na obrazovke čiernobiele vodorovné pásy.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
To nejlevnější SDRko z číny a udělá to daleko větší službu, jak nějaký testery. Dá se to nahrávat a pak i třeba analyzovat.
