Kombinovaná lednice AMICA FK 350 MSX, nevypíná mrazák
pechy
#1 Příspěvek od pechy »
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o radu, letos v květnu nám skončila záruka u lednice AMICA FK 350 MSX, jedná se o lednici jednokompresorovou s elektroventilem (2 okruhy chlazení). Lednice funguje bez problémů, problém je s mrazákem. Kompresor na mrazák sám nenaběhne, je potřeba ho spustit přetočením knoflíku na supermražení. Poté se rozeběhne, ale už nevypne. Jsou slyšet divné pazvuky chl. kapaliny, projevuje se to jako meluzína či štěkot psa :-) Kompresor se po přetočení knoflíku na 0 vypne. Chtěla bych se ueptat, zda má cenu nechávat lednici opravovat, zda se jedná pouze o závadu na termostatu, závadu ŘJ či únik chladiva? Nemáte někdo zkušenost? Díky za všechny rady.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Vyzerá to len na termostat.Keď zapneš supermrazenie,tým vlastne prepojíš termostat a tým sa vlastne vyradí regulácia teploty termostatom,čiže kompresor sa sám nevypne.
Pozdravujem Vás, Miro.
pechy
#3 Příspěvek od pechy »
mirosne píše:Vyzerá to len na termostat.Keď zapneš supermrazenie,tým vlastne prepojíš termostat a tým sa vlastne vyradí regulácia teploty termostatom,čiže kompresor sa sám nevypne.
to jo, ale já pak ten mrazák hned stáhnu, třeba na -18°C, ale on stejně nevypne.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
I tak to pořád vypadá "jen" na vadný termostat.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
a supermrazenie je vypnuté?
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Tahle chladnička tuším nemá samostatný spínač supermražení, ale je součástí termostatu (pravý doraz nastavovacího knoflíku). Pořád to směřuje k vadnému termostatu, protože kompresor sepne až při nastavení supermražení a vypne až při nastavení na 0. V poloze mezi těmito mezemi zůstane vestavu v jakém byl naposledy. Je to tak Pechy?
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
alebo môže byť vadný kompresor-má slabú kompresiu,preto nedokáže vychladiť na požadovanú teplotu
alebo je tam únik chladiva
alebo ten termostat.
Bolo by dobré,nejako odmerať skutočnú teplotu v priestore mrazničky.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Aha, to mi nějak uniklo. Předpokládal jsem, že mrazí dostatečně.
Tak nejdříve změřit teplotu v mrazáku. Pokud bude po několika hodinovém provozu v poloze supermražení pod -20°C tak bude kompresor nejspíš OK.
Ale podle tohoto: "Kompresor na mrazák sám nenaběhne, je potřeba ho spustit přetočením knoflíku na supermražení." to zase ukazuje na termostat.
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Môže byť,no hlavne treba najprv zmerať tú teplotu
pechy
#10 Příspěvek od pechy »
Eleman píše:Tahle chladnička tuším nemá samostatný spínač supermražení, ale je součástí termostatu (pravý doraz nastavovacího knoflíku). Pořád to směřuje k vadnému termostatu, protože kompresor sepne až při nastavení supermražení a vypne až při nastavení na 0. V poloze mezi těmito mezemi zůstane vestavu v jakém byl naposledy. Je to tak Pechy?
ano, je to přesně tak, jak píšete
pechy
#11 Příspěvek od pechy »
dali jsem tam teploměr a teplota je -25,5°C. Tak to asi nevypadá na únik chladiva, co? Asi to bude opravdu jen ten termostat, akorát nechápu, proč v tom pořád hučí ta meluzína :-(
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Tak kompresor bude OK. A ty zvukové projevy? - to je u dnešních chladniček a mrazáků tak nějak normální
pechy
#13 Příspěvek od pechy »
teď jsme ještě zkusili snížit požadovanou teplotu, cca na -18 °C (3. stupeň) a ejhle, termostat vypnul, což znamená, pokud to chápu správně a každá tečka na ovládání znamená -8°c, že ten mrazák není schopný namrazit na požadovaných -32°C a proto se termostat nevypne
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Tak teď to nechápu. -18°C je běžná teplota v mrazáku (***). Těch -32°C je extrém, kterého lze (možná) dosáhnout v poloze supermražení za velmi dlouhou dobu, ale tehdy termostat kompresor už nevypíná.
Supermražení se nepoužívá k dosažení extrémně nízké teploty ale pro rychlé zamražování většího množství potravin, aby termostat zbytečně nevypínal a potraviny byly v co nejkratším čase zmraženy na dostatečně nízkou teplotu (-18°C).
Každý stupeň (*) představuje zpravidla teplotu -6°C. Tedy
* -6°C
** -12°C
*** -18°C
**** -24°C a méně superzamrazování - kompresor běží trvale
pechy
#15 Příspěvek od pechy »
Eleman píše:Tak teď to nechápu. -18°C je běžná teplota v mrazáku (***). Těch -32°C je extrém, kterého lze (možná) dosáhnout v poloze supermražení za velmi dlouhou dobu, ale tehdy termostat kompresor už nevypíná.
* -6°C
** -12°C
*** -18°C
my tam máme 5*, ta 5.* je supermražení, když to dám na 4.*, tak mrazák stále beží - kompresor nevypne. Stáhla jsem to tedy na 2.* a kompresor se vypnul.
Zpět na „Bílá technika“
