Daewo
milin
Daewo
#1 Příspěvek od milin »
Nemá někdo schéma aut.radia DAEWO MODEL. AKF.-9625WG-E ( TANK. Nejde zapnout. dik
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
tento model sa da zapnut iba po zadani kodu ...bez toho iba pipa
milin
#3 Příspěvek od milin »
Dik za snahu,na dyspleji se neukaži ani čárky na zadání kodů,a nesvítí , kod mám !ahoj
#4 Příspěvek od Hill »
Máš připojené napájení pamětí? Tedy to, co musí být pod napětím i při vypnutém klíčku? Když tam to napětí nemáš, ani nepípne.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
dik moc už to běží.Je to trochu jiny sistem při zadavání Codu, Anonym měl pravdu ještě jdno dík .mil
a4tech
#6 Příspěvek od a4tech »
Zdravím,pomôže niekto ako sa do tohto rádia zadáva kód?
Dík
Zpět na „Autorádia“
