Daewo
Napsal: 10 kvě 2006, 09:05
od milin
Nemá někdo schéma aut.radia DAEWO MODEL. AKF.-9625WG-E ( TANK. Nejde zapnout. dik
Napsal: 10 kvě 2006, 10:46
od Návštěvník
tento model sa da zapnut iba po zadani kodu ...bez toho iba pipa
Napsal: 10 kvě 2006, 19:20
od milin
Dik za snahu,na dyspleji se neukaži ani čárky na zadání kodů,a nesvítí , kod mám !ahoj
Napsal: 10 kvě 2006, 22:51
od Hill
Máš připojené napájení pamětí? Tedy to, co musí být pod napětím i při vypnutém klíčku? Když tam to napětí nemáš, ani nepípne.
Napsal: 11 kvě 2006, 12:44
od Návštěvník
dik moc už to běží.Je to trochu jiny sistem při zadavání Codu, Anonym měl pravdu ještě jdno dík .mil
Napsal: 17 črc 2008, 21:05
od a4tech
Zdravím,pomôže niekto ako sa do tohto rádia zadáva kód?
Dík
