balík - jakou službu využít
Vojta7
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Vím, že to sem nepatří, ale zajímalo by mě, jakou službu byste využili k odeslání balíku 60×70×80 cm/<40 kg (sekačka) (z Františkových Lázní (35101) do Suchdolu u Prostějova (79845)). Česká pošta mi to nevezme kvůli hmotnosti a PPL je dost drahé (kalkulačka ukázala přes 700 Kč) :(
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
DHL ???
Vzpomněl jsem si na film Trosečník, a zjistil, že FedEx v české republice neprovádí vnitrostátní zásilky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tomasjedno
#3 Příspěvek od tomasjedno »
DPD - Classic 40 kg 335,- Kč
Vojta7
#4 Příspěvek od Vojta7 »
Dík. Nevíš, jestli respektují nápis "neklopit"?
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
Oni ti určitě řeknou že ano, ale kontroluj je po cestě. :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Vojta7
#6 Příspěvek od Vojta7 »
- obal musí být vhodný pro zpracování zásilky pomocí automat. třídicího zařízení
- obal musí být z materiálu, aby nepoškozen vydržel pád z výšky 80 cm
- zásilka musí být stohovatelná, tzn., že musí být uvnitř natolik zabezpečena a vyztužena, aby vydržela min. statické zatížení pětinásobku vlastní hmotnosti
To snad nemyslí vážně!? Krabice se 40kilovou sekačkou má vydržet pád z 80 cm a 200 kg na sobě? To bych rád viděl, jak by to zabalili oni :roll:
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Bedna zdreva to istiiii.
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
Česká pošta má službu "balík do ruky", kde je limit 30kg. Možná kdybys tu sekačku trochu očesal ( kolečka, nůž a tak), tak by ses do toho vešel a poslal 2 balíky. Asi by bylo dobré vypustit olej, pak by se mohlo i klopit. Bacha na zbytky benzínu, to se v balíku nesmí.
Vojta7
#9 Příspěvek od Vojta7 »
Právě že nejde povolit šroub nože --> nedostanu se pod kryt na šroub k vypuštění oleje. Ale benzín naštěstí pryč (snad) půjde.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
To může být problém, časem stejně budeš muset nůž nabrousit, olej vyměnit. Zkus šroub axiálně poklepat kladivem. Nebo sežeň menší svěráček, do nej fest upni hlavu šroubu a zkus povolit.
Vojta7
#11 Příspěvek od Vojta7 »
Zkusím to. On je problém v tom, že rozměry šroubů na téhle věci jsou v britských mírách (=palcích) :?
kbulda
#12 Příspěvek od kbulda »
A co brání tomu, aby jsi si sehnal ořech na Golu v palcovejch mírách ?
http://zbozi.arkov.cz/c/1194-naradi-nas ... ure&page=1
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
Vojta7 píše:Právě že nejde povolit šroub nože (snad) půjde.
Není tam levý závit?
Vojta7
#14 Příspěvek od Vojta7 »
Tak se mi ten olej povedlo vypustit i s nasazeným nožem :) Sekačka už je zabalená a dělám štítky.
