balík - jakou službu využít
Napsal: 20 črc 2012, 13:14
od Vojta7
Vím, že to sem nepatří, ale zajímalo by mě, jakou službu byste využili k odeslání balíku 60×70×80 cm/<40 kg (sekačka) (z Františkových Lázní (35101) do Suchdolu u Prostějova (79845)). Česká pošta mi to nevezme kvůli hmotnosti a PPL je dost drahé (kalkulačka ukázala přes 700 Kč)
Napsal: 20 črc 2012, 13:50
od Habesan
DHL ???
Vzpomněl jsem si na film Trosečník, a zjistil, že FedEx v české republice neprovádí vnitrostátní zásilky.
Napsal: 20 črc 2012, 14:12
od tomasjedno
DPD - Classic 40 kg 335,- Kč
Napsal: 20 črc 2012, 16:25
od Vojta7
Dík. Nevíš, jestli respektují nápis "neklopit"?
Napsal: 20 črc 2012, 16:41
od BIPOLAR
Oni ti určitě řeknou že ano, ale kontroluj je po cestě.
Napsal: 20 črc 2012, 16:56
od Vojta7
- obal musí být vhodný pro zpracování zásilky pomocí automat. třídicího zařízení
- obal musí být z materiálu, aby nepoškozen vydržel pád z výšky 80 cm
- zásilka musí být stohovatelná, tzn., že musí být uvnitř natolik zabezpečena a vyztužena, aby vydržela min. statické zatížení pětinásobku vlastní hmotnosti
To snad nemyslí vážně!? Krabice se 40kilovou sekačkou má vydržet pád z 80 cm a 200 kg na sobě? To bych rád viděl, jak by to zabalili oni
Napsal: 20 črc 2012, 19:50
od Atlan
Bedna zdreva to istiiii.
Napsal: 20 črc 2012, 20:11
od Olchor
Česká pošta má službu "balík do ruky", kde je limit 30kg. Možná kdybys tu sekačku trochu očesal ( kolečka, nůž a tak), tak by ses do toho vešel a poslal 2 balíky. Asi by bylo dobré vypustit olej, pak by se mohlo i klopit. Bacha na zbytky benzínu, to se v balíku nesmí.
Napsal: 21 črc 2012, 17:48
od Vojta7
Právě že nejde povolit šroub nože --> nedostanu se pod kryt na šroub k vypuštění oleje. Ale benzín naštěstí pryč (snad) půjde.
Napsal: 21 črc 2012, 18:26
od Olchor
To může být problém, časem stejně budeš muset nůž nabrousit, olej vyměnit. Zkus šroub axiálně poklepat kladivem. Nebo sežeň menší svěráček, do nej fest upni hlavu šroubu a zkus povolit.
Napsal: 21 črc 2012, 19:34
od Vojta7
Zkusím to. On je problém v tom, že rozměry šroubů na téhle věci jsou v britských mírách (=palcích)
Napsal: 21 črc 2012, 21:45
od kbulda
A co brání tomu, aby jsi si sehnal ořech na Golu v palcovejch mírách ?
http://zbozi.arkov.cz/c/1194-naradi-nas ... ure&page=1
Napsal: 22 črc 2012, 11:59
od tomasjedno
Vojta7 píše:Právě že nejde povolit šroub nože (snad) půjde.
Není tam levý závit?
Napsal: 22 črc 2012, 21:24
od Vojta7
Tak se mi ten olej povedlo vypustit i s nasazeným nožem
Sekačka už je zabalená a dělám štítky.
