násobič napětí
vlaadkoo
násobič napětí
#1 Příspěvek od vlaadkoo »
dobrý den dlouho jsem googlil a nevygooglil . potřeboval bych nějaké schéma napětového násobiče z 24 V (nabo lépe 48 V ) střídavého na 250 V stejnosměrného (klidně i střídavého ) .nemáte někdo nějaké schéma ? děkuju
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ujo Google nebo Wikipedie, zadej si "Delonův násobič", "Villardův násobič" nebo "Gisperův násobič".
#3 Příspěvek od Michal22 »
vlaadkoo- pokud je těch 24V sinus 50Hz, tak stačí zapojit normální trafo 230V/24V naopak a na výstupu udělat usměrňovač s filtrací a případnou stabilizací.
vlaadkoo
#4 Příspěvek od vlaadkoo »
otočit ? opravdu ? a nespálí se to trafo nebo nezničí ?
#5 Příspěvek od Michal22 »
Ne, ani z principu nemůže (pokud tam opravdu bude na primáru 24V/50Hz a nepřekročíš max. proud).
vlaadkoo
#6 Příspěvek od vlaadkoo »
takže počkej ted jsem to nějak nepochopil . pochopil jsem to tak že mám připojit na 24 voltový sekundár 24V a na primáru budu mít těch cca 220 co potřebuju . je to tak nebo ne ?
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Presne tak. Klasický transformátor, len opačne.
vlaadkoo
#8 Příspěvek od vlaadkoo »
ok dobře díky za pomoc
#9 Příspěvek od p32 »
Pamatuj na účinnost a ztráty.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Ak nepotrebuješ odoberať veľké prúdy, tak kaskádový (Delonov) násobič by asi stál za pokus.
http://www.elr.spsei.cz/soubory/nasobice.pdf
http://352lab.vsb.cz/ServerFinalVer/Ton ... zdvoj.html
vlaadkoo
#11 Příspěvek od vlaadkoo »
no když už jsme u těch násobičů např. ten kaskádní http://www.elr.spsei.cz/soubory/nasobice.pdf
jak se to vypočítá ? když znám že budu mít sekundár 24 V (2W) nebo 48V (4W) a chci z toho dostat těch cca 250V ?
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
Počet kaskád navrhneš tak, aby jsi měl na výstupu na prázdno požadované napětí. Diody navrhneš na potřebné napětí a proud (např. 1N4007) a kondenzátory napěťově alespoň na dvojnásobek špičkové hodnoty (tzn. 2×24×2^0.5=68V) a kapacitu tak, aby při odebíraném proudu nezpůsobila velký úbytek.
Trafo "opačně" je ale mnohem lepší pokud potřebuješ odebírat víc jak jednotky mA. :wink:
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta kombinace dvou traf otočených k sobě sekundárama moc dobře nefunguje. Pro příklad - trafo 230V/12V připojené sekundárem (na kterém je asi 15V) na sekundár trafa 9V/230V/2VA dá při zátěži 1mA jen 200V.
Když jsem dělal regulovaný sinusový generátor 0-250V/1mA/50Hz, musel jsem použít trafáky 230V/6V/2.3VA, ale napájení pro budič trafa symetrických 24V, abych z toho vůbec dostal těch 250V.
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
A co třeba rozdíl mezi dvěma starými trafy a dvěma moderně ojebanými? Zkoušel to někdo?
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkoušel a žádnej velkej rozdíl jsem nezaznamenal.
Ale pro větší trafa ten výsledek asi bude lepší, než u 2VA. Mimochodem, používám trafáky Myrra , to zas takovej aušus není.
