Soumrakovej spinac.
Vše, co se týká osvětlení
Soumrakovej spinac.
#1 Příspěvek od Celeron »
Ahoj!
Mam problem, ovladani zarivkovyho osvetleni garaze od elektrickejch vrat. Prapuvodne tam byl jen klasickej vypinac vedle vrat na KU68, do neho 2A privod. Jenze to nevyhovovalo. Tak jsem to predelal, ze koncak na vratech zapina osvetleni na zacatku otvirani vrat. Ten je zavedeny do prepinace 6+6 (na pozici puvodniho vypinace), ktery je zapojen tak, ze je mozno osvetleni zapnout od koncaku vrat, uplne vypnout, pripadne rozsvitit i pri zavrenych vratech. Tohle je ok. Jenze pokud se nastavi aby se svitilo jen pri otevrenych vratech, tak to pres den sviti zbytecne. Napadlo me dat soumrak spinac, kterej by osvetleni pres den nedovolil zapnout. Jenze kam? Vytahnout ho na venkovni zed nejde. Napada me ho osadit tak, aby "koukal" z okna ven. Ale nejsem si jistej, jestli ma nejakou smerovou optiku a zda nebude za tmy reagovat na rozsviceni zarivky a cely se to treba nerozkmita. Nikdy jsem se soumrakacem nic nedelal.
Nekdo by umel poradit?
Diky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Pokud "utopíš" čidlo do nějaké trubičky, stačí tak 2cm, pak jej stačí umístit třeba do rohu okna a bude ti reagovat jen na venkovní světlo.
Nemáš v profilu emailovou adresu, poslal bych ti schéma.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Taky jsem viděl ovládání rozsvícenými světly automobilu. Při vjezdu do garáže posvítíš světly na senzor a ten zapne osvěla garáže.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Taky jsem viděl ovládání rozsvícenými světly automobilu. Při vjezdu do garáže posvítíš světly na senzor a ten zapne světla garáže.
#5 Příspěvek od Celeron »
jezevec píše:Pokud "utopíš" čidlo do nějaké trubičky, stačí tak 2cm, pak jej stačí umístit třeba do rohu okna a bude ti reagovat jen na venkovní světlo.
Mam ji, ale bylo zaskrtnuto nezobrazovat. :roll: Ja chtel pouzit soumrakac, co se da koupit asi za 200,- jenze ten ma na cidle takovej vsesmerovej kloboucek, je to vylozene na ven. Jestli mas nakej jednoduchej bastl rad kouknu. Ale zase jsem byl varovan, ze davat tam jen hloupej komparator je spatny, ze je potreba zapojeni s casovou necitlivosti aspon 1 minutu na odfiltrovani reflektoru aut pripadne blesku a pod. Bylo me doporuceny http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/soumrakove-spinace/soumrakovy-spinac-s-krytim-ip65-sou-3-102/
milan222
#6 Příspěvek od milan222 »
no já bych to vrazil do novodurový trubky a připevnil za tabulku u okna. to bymohlo fungovat.
jinak na to proti bleskům a autum stačí použít "spožděné zapnutí reproduktroru s NE555. to se nastavi na dvě minuty, a funguje to spolehlivě.
bez elektronek se neobejdu!
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
