iPhone 3GS
janko2507
iPhone 3GS
#1 Příspěvek od janko2507 »
Na mob. telefone iPhone 3GS som vymienal antenu z dovodu slabeho signalu, resp. ziadneho. po vymene anteny signal nabehol na cca 2 palicky. Islo vsak o to, že na DPS je uz poskodeny antenny konektor. Improvizoval som nakolko je tazke ten konektor zohnat. pritlacil som antenu ku konektoru papierikom a prelepil iz. paskou. Ako hovorim nabehol signal na dve palicky. Myslite ze po vymene konektoru by sa mohol signal zlepsit? Nasiel som uz totiz stranku kde by tento konektor mali. Bude ju potrebne preletovat teplovzdusnou pajkou. Pocul som ale ze problem modelu 3GS nebol len v antene, udajne to malo vyrobnu vadu - mozno soft, obcas bola vadna cela doska. Ma niekto skusenost??
petr_
#2 Příspěvek od petr_ »
Horkovzduškou leda tak sundat, při pájení se zničí. Jí to vždy dělal mikropájkou.
janko2507
#3 Příspěvek od janko2507 »
Je pravda ze tento konektor som vzduchom este neskusal davat na DPS. Skoda znicit ten konektor lebo je tazko dostupny, resp. znicit dosku
