Posouzení chrakteristik B115
Mám B115. byl v ne moc dobrám stavu, tak ho renovuji. Hlavy má neobroušené. Nechanika ve výborné kondici. Jelikož se na něj chystám nahrát dost pásků chci aby byl dobře seřízen.
Naměřil jsem tyto frekvenční charakteristiky. Jsou podle vás v pořádku?
Předmagnetizaci jsem nastavil pouze sluchem. pod 100Hz jsem neměřil, tam to je v pořádku. Proměřil jsem celkem 3 typy pásků.
Indikátory v magnetofonu jsou vyměněny za Ledkové podle AR KP83.
Zisk snímacích zesilovačů jsem měnil- zvětšil. Jelikož jsem neměl měřící pásek nastavil jsem to podle návodu 3,2mV na systémech hlav má být na výstupech 1,5V.
Předpokládám že to mechanicky bude nastaveno dobře.
Poté jsem nahrávku kmitočtů na Maxellu přehrál na továrně nastaveným B115 a zdá se že je reprodukční kanál nastavený dobře. i výstupní úroveň 120mV (1kHz) sedí. Takže kolmost reprodukční hlavy bude nastavena dobře. viz obr.2.
V návodu píšou, že na 13kHz může být až -5dB oproti 1kHz. Takže jak se zdá charakteristiky jsou snad dobré. Někdy jsem četl, že při dobře nastavené předmagnetizaci má být úroveň 1kHz a 10kHz stejná..
Jediný s čím jsem nehýbal jsou trimry záznamového proudu. Co vlastně ovlivňuje jejich nastavení?
