Úprava formovacího zdroje 0-350V pro kondenzátory
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Dobrý den, prosím o radu, jak doplnit zapojení formovacího zdroje od "sinclaira" stabilizací. Moje znalosti tak daleko nesahají, abych se pokoušel laborovat. Jinak zdroj jako takový funguje úžasně.
Schéma: http://aldax.cz/index.php?act=prod&show ... &key=elyty
Je to ten poslední s tranzistory a proudovým omezením.
Díky.
Přejmenováno, písmo zmenšeno. ZdenekHQ
#2 Příspěvek od ok1hga »
sanoch píše:Dobrý den, prosím o radu, jak doplnit zapojení formovacího zdroje od "sinclaira" stabilizací.
a co tam chceš "stabilizovat"???
přece výstupní napětí se má měnit !
sanoch
#3 Příspěvek od sanoch »
To je pravda, chci ho používat jako regulovatelný stabilizovaný zdroj od 0V do cca 350-400V. Aby prostě výstupní napětí po nastavení drželo, mos se nehoupalo a ochrana pracovala pouze po překročení max. nastaveného proudu. Co takhle?
http://pandatron.cz/elektronika2/zdroj200V_sch.jpg
Pouze upravit na vyšší napětí a místo zenerky něco přesnějšího.
#4 Příspěvek od ok1hga »
sanoch píše:To je pravda, chci ho používat jako regulovatelný stabilizovaný zdroj od 0V do cca 350-400V. Aby prostě výstupní napětí po nastavení drželo, mos se nehoupalo a ochrana pracovala pouze po překročení max. nastaveného proudu.
ale jó, klidně,
akorát si musíš uvědomit, že při proudu 0,5 A a napětí 400V budeš mít na výkonovém prvku 200W !!!
Nejen že to musí udržet, ale bude také potřebovat jeho teplo někam odvést (pořádný chladič - nejlépe s větrákem !)
sanoch
#5 Příspěvek od sanoch »
Ne, s takovými proudy nepočítám. Max. cca 100mA, stačilo by tudíž jen dát napěťově odolnější T3(KU 608)? Třeba BU 931?
Nešlo by to nějak dobastlit do "sinclairova" zapojení?
Dík.
radekrd
#6 Příspěvek od radekrd »
BU931 je použitelný tak do 40mA při napětí kolem 300V (viz. datasheet). Pro vyšší proudy by bylo asi vhodné zapojit dva sériově tak, aby se napětí na nich rozdělilo na polovinu a důkladně chladit. Nebo použít MOSFET (ale to by znamenalo rozsáhlé úpravy).
sanoch
#7 Příspěvek od sanoch »
Co takhle nějaký z PC zdrojů, jsou tuším na 700V?
Dík.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No když ti nebude vadit snížení maximálního napětí , tak dej do serie s poťákem od + ještě odpor a paralelně s poťákem tak 3 zenerky po např. 80V a je to . :D
sanoch
#9 Příspěvek od sanoch »
To jsem myslel, ale jak se zajistí snímání výstuního napětí, není mi to moc jasné. Tím stabilizuju v podstatě jen napětí na bázi T1. Jak se bude chovat výstup při změnách zatížení?
Díky.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud vzhledem k betě trandů nepřekročíš příčný proud děliče , tak v řádu jednotek V .
sanoch
#11 Příspěvek od sanoch »
Pokud dobře chápu tak dělič co nejtvrdší a bude dobře. Mohl by se použít místo zenerky transil?
Díky.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Nikdy jsem ho na takovém místě nepoužil . U vědom si , že na tomto místě bude prvek výkonově namáhán !
sanoch
#13 Příspěvek od sanoch »
Tak třeba 2x zener 200V/5W (1N 5388B), rezistor 10kohm, pokud počítám správně?
Dík.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ten odpor budeš třeba upravovat . Musíš změřit ten konkrétní zdroj-trafo s usměrněním se zatížením tím děličem se stabikem a po jeho zatížení - např. 50mA . No a tím zjistíš rozdíl napětí podle toho určíš odpor aby i při zatížení chtěným odběrem bylo napětí na zenerkách ještě stabilizováno . Ty zenerky nezatěžuj , pokud možno , nad 2W . Zbytečně neteoretizuj a čiň .
sanoch
#15 Příspěvek od sanoch »
OK, jdu je koupit, počítal jsem s proudem přes zenerky 5mA.
Večer to zkusím.
Dík.
