Tape Deck Technics - nefunkční REC
- gunslinger
mám velkou prosbu o radu.
Vlastním kvalitní tape deck Technics, koupen asi v 1996. Je ve velmi dobrém stavu a byl málo používaný.
Nedávno jsem ho převážel z místa na místo a od té doby nenahrává.
Vše ostatní funguje jak má - výborně hraje, všechny funkce pracují v pořádku.
Pokud ho ale propojím s CD přehrávačem a chci nahrávat, tak již při pouhém přepínání TAPE/SOURCE je slyšet namísto monitorovaného zvuku z CD jen praskání a indikátor síly signálu pulsuje - každou přibl. sekundu/dvě jde z nuly až do červeného a zpět. Na kazetu se nic nenahraje - pouze ticho.
Dodávám, že zdrojem signálu - CD přehrávačem (jeho výstupem) to není. Kabely také ne (vše vyzkoušeno s několika CD playery a kabely). Nahrávací hlavou (špatná/špinavá) nebo kazetou samozřejmě také ne - dělá to i monitorovaný zvuk (bez nahrávání na kazetu). V případě přehrávání již nahrané kazety indikátor síly signálu pracuje jak má, takže indikátor je v pořádku.
Problém je někde v tape decku - ve vstupu (REC IN) nebo dále. Ten signál do něho prostě nejde, resp. jde špatně (praskání/nic nenahrává/síla signálu pulsuje).
Měl bych dotaz na zdejší profesionály, zda se s něčím podobným již setkali nebo zda by mohli poradit čím by to mohlo být - na co se při odkrytování soustředit jako první. Nějaký špatný kontakt, studený spoj, něco utrženého atd??
Opakuji, že závada nastala až po převozu z místa na místo - je možné že se s přístrojem někde ťuklo a podobně.
S drobnou opravou si snad poradím sám.
Díky všem Honza
