Vypnutí pípání UPS APC.....
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Dobrý den,
půjde nějakým způsobem vypnout pípání u APC SC620 a dalších(mám je na chalupě typy dodám později)? provozuji je jen jako měniče z baterií. Nervuje mě to občasné zapípání a vypájení piezoměniče považuji za krajní řešení. Pomůže prosím někdo jak na to?
Děkuji.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
nejde, odpájej
#3 Příspěvek od rnbw »
Na niektorych to ide prikazom z PC. Napr. na BK650EI programom apctest v Linuxe.
sanoch
#4 Příspěvek od sanoch »
Díky. Ještě jeden dotaz na téma, jde posunout napěťové hranice vybití akumulátorů směrem dolů? Používám vyřazené autobaterie a hodilo by se to.
Dík.
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
U většiny APC to jde vypnout z ovládacího programu ve WIn po propojení datovým kabelem . Jinak měnit rozsah vybití aku nejspíš nepujde
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když to piezo přelepíš izolačkou, výrazně ubere na hlasitosti.
sanoch
#7 Příspěvek od sanoch »
FOR "Mourek": jak se jmenuje ten program, vyzná se v něm začátečník jako jsem já?
Dík.
#8 Příspěvek od Hill »
ZdenekHQ píše:Když to piezo přelepíš izolačkou, výrazně ubere na hlasitosti.
Ještě lepšího výsledku dosáhneš, když pod tu izolepu dáš kuličku z vaty. Mám a mohu vřele doporučit.
sanoch
#9 Příspěvek od sanoch »
Děkuji, vyzkouším, izolepou jsem to měl přelepeno, výsledek povzbudivý, ale nevyhovující. Dát pod tu izolepu něco tlumícího mě opravdu nenapadlo!
Ještě jednou dík.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná by šla i kapka silikonu. Vytáhnout se dá vždycky, když ho nebude moc.
Vogon
#11 Příspěvek od Vogon »
UPS typu SC620I lze vypnout pípání úplně. Jednak v programu PowerChute a jednak v terminálu příkazem "k" HEX 03.
Je k tomu potřeba kabel 940-1524C
sanoch
#12 Příspěvek od sanoch »
Kde takovýto kabel seženu nebo schéma zapojení, abych ho udělal?
Dík.
sanoch
#13 Příspěvek od sanoch »
Už jsem to našel, nezlobte se, je to jen nedostatek trpělivosti, polepším se.
img_rbk
#14 Příspěvek od img_rbk »
Mne sa podarilo vypnut pipanie stlacenim a podrzanim tlacitka start az sa ozve pipnutie. Je to sice iny typ UPS a treba vyskusat a ked poklesne napatie na bateriach tak pipanie sa ozve v rychlejsom tempe.
