Spínač vypínač
klitcko
Spínač vypínač
#1 Příspěvek od klitcko »
Zdravím, mám takový triviální problém a bohužel si nevím rady. Mám čidlo, které po sepnutí zapne spotřebič, potřebuji však aby ho po sepnutí vypnul. Jak na to prosim ? Děkuji
ACDC
#2 Příspěvek od ACDC »
Stačilo by použít relé, pokud máš spotřebič na 230V, tak i to relé bych použil s cívkou na 230V.Spínač by ovládal tu cívku relátka, a rozpínací kontakt toho relátka by ovládal spotřebič.
MATYCH
#3 Příspěvek od MATYCH »
Bistabilní paměťové relé,klasika RPK700,nebo jiný výrobce.Dostupné,levné.
http://www.tycoelectronics.cz/pdf%5CObs ... K700KC.pdf
