časové spínací relé
časové spínací relé
- kevin_mitnick
Prvni rele v rezimu d (cyklovac) nastaveno na 15 minut impulz, 15 mezera. Pres vystupni kontakt tohoto rele zapojit fazi na napajeni a stredovy kontakt vystupu druheho rele. Druhe rele v rezimu b (zpozdene rozepnuti) nastaveno na minutu. Na spinaci kontakt druheho rele zapoj kalove cerpadlo (neznam prikon takze asi pres stykac) a na rozpinaci kontakt kompresor.
Kdyz prvni rele sepne, sepne i druhe rele a zacne bezet kalove cerpadlo, druhe rele po minute odpadne a pres rozpinaci kontakt se zapne kompresor. Po 15 minutach prvni rele rozepne a vypne se kompresor. Po 15 minutach pauzy sepne prvni rele a tak dokola...
- kevin_mitnick
Honza_dy píše:Nojo, ale lubka potřebuje nejdřív sepnout čerpadlo na 1min a potom na 15 minut kompresor.
Na 100% je tohle zapojeni k cistirne odpadnich vod. Takze z nejakych par vterin se "nestrili". Klidne je mozne natahnout cyklus u prvniho rele na 16 minut a pak bude minutu bezet cerpadlo, 15 kompresor a pauza bude "az" 16 minut, coz nicemu vadit nebude...
- Timer_60.hex
- (5.04 KiB) Staženo 166 x
timer4×.pdf- (9.19 KiB) Staženo 213 x
