potřeboval bych zapojit 3fázový motor u pásového dopravníku tak aby na každé straně pásu byl zvlášť spínač ( obsluhují jej dva lidé) a pokud možno ještě s nějakým relátkem, aby pás běžel vždy jen cca 20 sekund. je to vůbec možné???
Zapojení 3 fázového motoru na dva spínače s časovým relé
Pokud ti elektrikář tvrdil, že to nejde, pak není elektrikář, ale spíš nefakčenko nebo vůl.
Doporučuji napsat odkud jsi, třeba se najde někdo z okolí, kdo chodí sem na fórum a bude ti schopen pomoci.
asové sepnutí motoru 3F.png- (1.94 KiB) Staženo 118 x
Taková prkotina ale pokud by se něco nedejbože někomu stalo nemusí ho zrovna zabít elektrika, stačí někde nechat prsty, tak je pruser jak hrom.
Tak bych při návrhu a realizaci určitě bral vážně tyto argumenty.
neznám přesné zadání, ale tuším asi o co jde a řešil bych to jinak. Co bude na konci pásu? Na konec pásu dát opto závoru, nahazovat stykač, pokud není dopravník plný tak pojede pořád. Za předpokladu že dopravník je pouze pro transport, ne pro montáž.
