LG 29FB5RLX, CW62A, jen cvaká relé demag.
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Prosba o jakýkoliv nápad na opravu této LG 29FB5RLX která po zapnutí do sítě jen cvaká relátko demagnetizace asi v 0,5sec intervalech. Jinak na nic nereaguje. Napětí zdroje vypadají OK.
PS, napětí zdroje nejsou OK, Napětí +U 120V ze kterého je FB je OK ale ostaní a hlavně 6,5V je jen 4V. :cry: (elyt vyměněný)
..další edit, jak můžu mít na sek straně zdroje některá ss napětí správná a některá poloviční. Filtrační elyty, diody i ochr odpory OK?
..to bude jen ňákej odpůrek
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Když tu 6V odpojíš do luftu, tak se napětí srovná? Pokud ano, tak jsou pochopitelně dvě možnosti - něco ji přetěžuje anebo je problém v primáru zdroje. Ověřit se to dá snadno přivedením těch 6V z externího zdroje.
Možná Ti radím pitomost, ale před časem jsem opravoval nějaký DVD rekordér, kde byl na primární straně nějaký "chytrý" budič s jakousi power save funkcí ve standby a chovalo se to podobně, některá napětí na sekundáru byla OK, jiná třeba poloviční, zřejmě ten obvod šetřil energii změnou poměru puls-mezera v PWM regulaci a něco se v něm polámalo a nešel probudit ze standby. Pomohla jeho výměna a odhalil jsem ho právě připojením příslušného napětí z externího zdroje.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Ano, zkoušel jsem přivést 6V z externího zdroje a telka najela, odběr v sekci 6v asi 0,5A, tedy OK. Tak mě napadá opravdu nějaký zádrhel na primáru.
