Jsou tyto uv trubice vhodné pro fotocestu?
lazy
#1 Příspěvek od lazy »
Dobrý den, našel jsem si na internetu tyto levné uv trubice http://www.elektro-svitidla.com/trub-na ... skup75.php a zajímalo by mě, zda jsou vhodné pro fotocestu? Děkuji moc.
„Je nutno žehnati globálnímu tání ledovců. Jinak by se také mohlo stát, že by nás čekala invaze tučňáků“
- Václav Klaus
#2 Příspěvek od ok1hga »
zajímavé . . .
. . . ale, tomuhle teda nerozumím . . .
"Tyto lampy vydávají dlouhovlnné UV záření. Černé sklo zadržuje radiační záření uvnitř zářivky a umožňuje projít sklem zářivky pouze UV paprskům."
přečteno tady . . .
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
ok1hga píše: tomuhle teda nerozumím . . .[/url]
Je to jednoduche. Tieto ziarivky svietia na cierno.
Zapnes cez den a je tma.
helios
#4 Příspěvek od helios »
To by bolo super, namontovať to doma na okná namiesto rolety. Zapneš cez deň a máš v byte tmu... :rofl:
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
To znamená zjistit hlavní vlnovou délku té zářivky, spektrální citlivost materiálu, který budeš osvěcet, a porovnat.
Když ani jedno neseženeš, tak prostě vyzkoušet, nebo přejít na sluníčko...
ok1hga píše:zadržuje radiační záření uvnitř zářivky
Asi měli napsat nepropouští viditelné světlo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Mám od Narvy kompaktní UV zářivky taky v dlouhovlnným spektru a na fotorezist z GMka jsou ideální. Osvit kolem 2 minut přes 3 mm sklo. Zblízka (3-4 cm).
lazy
#7 Příspěvek od lazy »
A kolik jich používáš? já uvažiji o 4-5, myslíte, že je lepší si patici koupit, nebo ji stačí najít v elektro šrotu? Místo tlumivek použiji elektronický předřadník.
- Václav Klaus
DRAKE
#8 Příspěvek od DRAKE »
Mě funguje fotocesta i s obyčejnou zářivkou co mám v lampičce na stoje.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Používám dvě 8 W. Ale ta kompaktní má v podstatě dvě trubice vedle sebe, takže ty lineární bych dal asi tři, nebo čtyři. Ale záleží samozřejmě na ploše, já velký tišťáky nedělám, stačí mi plocha cca 150x150 mm.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
ok1hga píše:"Tyto lampy vydávají dlouhovlnné UV záření.
UV nie je náhodou krátkovlnné?
ok1hga píše:"Černé sklo zadržuje radiační záření uvnitř zářivky a umožňuje projít sklem zářivky pouze UV paprskům."
8O
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Kup si v bazaru obličejové solárko, já ho koupil za dvě stovky a trubice jsem zabudoval do vykuchané mikrovlnky.
Jimmi2
#12 Příspěvek od Jimmi2 »
Duvsan píše: UV nie je náhodou krátkovlnné?
Oproti viditelnému světlu jistě, ale jinak se dělí na UV-A, UV-B a UV-C, právě podle vlnové délky. Takže se asi jedná o relativně bezpečné UV-A. Ostatní dvě by na diskotéky moc vhodné nebyly.....
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Jo tak, děkuju.
Istý čas som mal tú česť prichádzať do kontaktu (občas i pracovať) s takýmto (kontrola lakového pokryvu dosiek - pod UV sa silikónový lak zviditeľnil) a bál som sa o sietnicu. Takže sú v tomto smere bezpečné?
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
To jsou nejspíš trubice "černé světlo", tedy UV395nm. Na osvětlování desek nevhodné, na testery bankovek ideální.
Sesi
#15 Příspěvek od Sesi »
Tento druh zářivek jsme používali pro kontrolu ochranného varnishe na PCB(jak psal Duvsan), pro tu kontrolu byla předepsaná vlnová délka 350-400nm, běžně se takové zářivky označují blacklight.
