PU391 schema žádost
janpol
PU391 schema žádost
#1 Příspěvek od janpol »
PU391 - teploměr Metra Blansko, má pravděpodobně závadu v propojení.
Odběr je v pořádku, cca 20 mA při 1,5 V ale po zapnutí nelze nastavit plnou výchylku - ručička jde okažitě do levého dorazu a na rozsazích 120 a 180°C rovněž, na rosahu 60°C jde regulačním ptenciometrem měnit výchylku, takže by šlo nastavit okolní teplotu a v tomto rozsahu asi i měřit. To vše samozřejmě s připojenou temistorovou sondu, která na jiném PU funguje úplně v pořádku.
děkuji za každou info, návod k obsluze samozřejmě je k dispozici na internetu
jenda
