PHILIPS DVDR 3570H/58 - Zdroj AC 7010LF
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím! Sháním schéma zdroje nebo koupím i celý zdroj. Všechna napětí OK, jen místo 12V je 11,1V. Schéma je na Elektrotanyi ale nejde mi stáhnout :cry: . Díky všem.
jarda
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od jarda »
http://teleservice.xooit.fr/t10189-PHIL ... TATION.htm
Je tam napsáno, do máš udělat
http://elektrotanya.com/philips_dvdr552 ... nload.html
Letöltés nem lehetséges! A böngésződ/géped blokkolja a letöltést!
(Ellenőrizd az ABP vagy outpost tűzfal, illetve
az általad használt internet security program beállításait
(Kaspersky, Norton, stb..)
Download not possible! Your browser/machine blocks downloading!
(Check ABP and
also check your outpost firewall or Kaspersky internet security or Norton security
or other similar intenet security programs.../if you use one of them/)
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Díky! Ty odkazy jsem našel taky.. Ale francouzsky neumím a maďarsky taky ne.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Tu jsi zkoušel také?
Jinak z té Elektrotanyi co tu dal jarda by to mělo jít stáhnout,jenom jsou to jiné modely.
Když tak mi pošli odkaz na tu schému z Elektrotanyi co Ti nejde stáhnout a já to zkusím.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Ahoj Otíku a díky!! Zkoušel, ale zdroj tam není. Jestli můžeš, zkus prosím ten odkaz od Jardy. Je to sice jiný typ, ale zdroj je možná stejný. Díky předem.
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Franto,tak tam není absolutně nic,pouze jedna stránka s vyobrazeným přístrojem,schéma žádná.Už velikost souboru napovídá této skutečnosti 191.8 KB.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Díky moc! Mám asi smůlu. Koupil bych i celý zdroj. Ale kde?! Neválí se někomu v šuplíku? Ten zdroj je záhada. Zvlnění OK a na všech U přibližně stejné. Napětí taky v cajku, kromě těch snížených 12V. :cry:
jarda
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od jarda »
Tak si to rozkresli a proměř a výsledek tu upni / foto z obou stran, schema s naměřenými hodnotami/
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
