Multimediální autorádio CANVA CMS-303
dvoramar
#1 Příspěvek od dvoramar »
Už řadu si užívám jízdu při poslechu mp trojek. Teď jsem měl skoro 7 let výborné rádio H&B s MOSFET koncem. Zvolil jsem ho tehdy proto, že značková rádia neměla slot na kartu ani USB (proto jsem se zbavil PANASONICU na CD MP3). Od Sencora jsem utekl jen co jsem si ověřil, že těch 60dB odstup signál šum je opravdu reálný a navíc ten poměrný šum je v té reprodukci pořád, i při nastavení hlasitosti na 01. Tichý poslech na parkovišti při vypnutém motoru byla vážně krása. Pochopil jsem, že použili nějaké elektronické korekce s regulací hlasitosti před korekčním zesilovačem (pamatuji si můj kdysi oblíbený MDA4290 :) No světe div se, dnes po sedmi letech Sencor nikam nepostoupil, dokonce jsem četl jeden příspěvek kdy pán psal, že šum slyší i přes nastartovaný dízlový motor :twisted: Abych se nevykecával, původnímu rádiu odešel tuner, rozhodl jsem se do staršího auta pořídit něco multimediálního kvůli koukání na pohádky při jízdě pro rodinu. Vzhledem k momentální hodnotě auta jsem vyřadil značková s cenou 7-10 tisíc a orientoval se spíš na neznačková kde byl v popisu uveden MOSFET koncový stupeň (tam byla šance, že si k tomu nedovolí nabastil korekce nebo DSP s S/N 60db) Pořídil jsem model CANVA CMS-303, multimedální hračku která moje potřeby ohledně formátů, výkonu zesilovače, citlivosti rádia a kvalitu LCD bez problémů splnila. Bohužel je tam jedna věc která mi leze na nervy. Pokud nechám nastavení EQ/korekcí na FLAT (0), je to v pořádku......v podstatě neslyšitelný šum naprázdno. Jakmile pohnu s korekcemi byť o jediný stupeň, okamžitě se do tiché reprodukce přidá šum, ševelení, rušení.......přesně to co mi k smrti vadí :) Přece jen poslouchat reprodukci bez korekcí se mi moc nechce. zajímavé je, že Loudness to nedělá. Vzhledem k ostatnímu širokému použití rádia se mi ho nechce zbavovat, ale zajímalo by mě jestli jste se s tím někdo setkal. Nemyslím si, že by šlo o kusovou závadu. Díky :roll:
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
OT, ale věž Philips MCD122 šumí také hrozně. http://hi-fi-systemy.heureka.cz/philips-mcd122/recenze/
Dnes už se prodává v převlečené verzi např bez RDS: http://hi-fi-systemy.heureka.cz/philips-mcd135/recenze/
#3 Příspěvek od EKKAR »
Nebude to tím, že nemají konce v lineáru, ale v "D-class" ???
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Třída výkonového zesilovače nevysvětluje, proč to nešumí s ekvalizérem na středních hodnotách (=vypnutým).
Bylo by dobré zjistit, jak přesně má to rádio ekvalizér implementovaný, jestli v samostatné součástce, nebo zahrabaný do SW hlavního procesoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kolikrát to ti experti zapojí tak, že korekce jsou až za regulátorem hlasitosti, takže vlastní šum korekcí je pořád "naplno".
dvoramar
#6 Příspěvek od dvoramar »
Podle mě je to nějaký DSP procesor (buď se použijí přednastavení křivky ROCK, POP, ...) nebo se vyblokují 3 pásmovými korekcemi (opravdu mají i středy :) Původně jsem si dělal iluze, že by to mohl spravit nějaký nový FW (který ovšem asi nikdy nevyjde), ale spíš to vypadá na to, že něco "digitálního" leze do analogu. Jen mě mate, že to s těmi korekcemi v 0 nedělá (tedy ano, ale je to asi 10x slabší) Dá se říct, že ten odstup šumu rušení je bez těch korekcí určitě kolem 85 a víc dB.....s těmi korekcemi tak 50......navíc to není jen šum, takže to ruší. Celkem mě to mrzí, po ostatních stránkách to rádio opravdu můžu doporučit, i dodat kontakt pro případné zájemce.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Není tam jako korekční IO TDA1713D?. Hodně to u autorádíí odchází a to tak žese výrazně začne šumět.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otevři to, podívej se na součástky a stáhni si katalogový listy. Většinou to tak bývá, že tam nacpou něco, co má nějaký muchy, takže je to levný.
dvoramar
#9 Příspěvek od dvoramar »
No má to bohužel plombu...... a mám to v (jakési) záruce :( Ale domluva s tím polákem je taková, že se dotazoval přes servis a ten mi vzkázal, že mám používat mp3 na 320 KBit........já o voze, on o koze.... Je celkem jedno jestli něco hraje nebo je to jen v menu, ten šum je i na prázdno. Jen se trochu mění podle scény na displeji......napadlo mě jestli to nějak neruší řadič toho displeje.......
dvoramar
#10 Příspěvek od dvoramar »
Jo a ještě jsem zapoměl dodat jednu věc. To rušení je podstatně horší v režimu multimediální přehrávač. U rádia je celkem v normě. Připadá mi, že to spíš bude vlastnost. Ta hračka má rádio, přehrávač, analogou TV........asi sebrali od ruzných polskočíňanů jednotlivé moduly a nabastlili na sebe :( Přitom nemít to toto a trochu by se doladilo ovládání a grafika, nebál bych se na to přilepit i značku.......
#11 Příspěvek od rnbw »
Asi prenika rusenie z digitalnej casti do analogoveho signalu.
Prave taketo veci a ovladanie tvoria rozdiel medzi neznackou a znackou. (A este servis, dostupnost dielov a zivotnost.)
Zpět na „Autorádia“
