Sháním schéma trouby Zanussi ZOU 662 QW
kbulda
#1 Příspěvek od kbulda »
Po zásahu „ kutila domácího“ se ke mně dostala trouba Zanusi,
typ ZOU 662 QW.
Tato trouba je v sadě se sklokeramickou deskou Zanussi
typ 55 AAD 65 ZO.
Varná deska je v pořádku. V troubě vyhořel přepínač funkcí, kutil ho vymněnil za nový přepínač , ale vyhořelé konektory ponechal původní. Nový přepínač vyhořel do dvou měsíců. Při následné opravě zřejmě zapojil konektory jak mu padly do ruky. Pak jsem se k tomu teprve dostal já.
Prosím zda nemáte někdo manuál, nebo schema zapojení, abych nemusel pracně lézt drát po drátu. Více na foto.
(287.59 KiB) Staženo 1 x
(289.16 KiB) Zatím ještě nestaženo
(288.35 KiB) Zatím ještě nestaženo
(290.63 KiB) Zatím ještě nestaženo
(291.16 KiB) Zatím ještě nestaženo
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Snad to bude stačit, přepínač by měla být "7", 55 a 57 asi topné tělesa trouby, 29 přívodní svorkovnic, 71 a 72 termostaty, 20 žárovka a 32 motor. zbytek (44,45 a 9) jsou plotýnky s ovládáním.
Označení barev drátů už snad nějak dešifruješ - asi to bude vycházet z italštiny...
002190.pdf
(30.9 KiB) Staženo 23 x
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
Děkuji, kouknu na to.
kbulda
#4 Příspěvek od kbulda »
ohryzek36
Schema pomohlo, už to chodí, ještě jednou dík.
