Sháním schéma (nebo nějaké údaje) k sondě pro GM6016
Napsal: 08 srp 2012, 10:55
od mtajovsky
Dobrý den,
sháním se po sondě, ale ta bude asi nedostupná, takže po schematu nebo nějakých údajích pro sondu k VF milivoltmetru Philips GM6016. Měla by to být pravděpodobně přepínatelná sonda s kapacitními děliči nebo kapacitním předřadníkem. Děkuji.
Napsal: 30 srp 2012, 14:23
od petrfilipi
Tady něco je.
Jo a našel jsem ještě něco, i když to je zčásti stejné jako přiloženy soubor, odkaz je: http://www.ulozto.cz/xt59GnM/gm6016-rar. Některé pdf soubory mají zabezpečení proti editaci (rozdělení apod.), tak jsem to dal na Uložto. Ale asi by nebyl problém zabezpečení změnit.
PF
Napsal: 31 srp 2012, 11:05
od mtajovsky
Děkuji za snahu, ale tohle už mám. Problém je v té vstupní sondě nahrazující vstupní dělič. Pravděpodobně funguje jako přepínatelný kapacitní dělič. Zatim jsem ji nikde neviděl k mání a záměr je udělat si ji vlastními silami. Na schematu je ale naznačen jen otočný kondenzátor jako předřadná kapacita, což ve skutečnosti tak nemůže být. Vstupní kapacita mV-metru je asi 30 pF a citlivost 3 mV. Na nejvyšším rozsahu 300V by pak vycházela kapacita v sondě asi 0,0003 pF. Tak malá kapacita se snad ani nedá reprodukovaně udělat, musí tam bý něco složitějšího, snad kapacitní příčkový článek ... ?
Jestli to nepůjde jinak, nakonec asi opajcuju nějaký vstupní dělič z osciloskopu.
