Hlasitost piezoměniče
mám laický dotaz. Chci použít piezoměnič na napětí 12V a pak také na 24V. Vybral jsem si tyto dva:
http://www.gme.cz/piezomenice-zapouzdre ... -p641-009/
http://www.gme.cz/piezosirenky-zapouzdr ... -p641-022/
Problém je, že při 12V vydává moc hlasitý tón o 24V ani nemluvě, s títmto jsem tedy počítal. Řešil by toto předřadný odpor? Nevíte jakou hodnotu zvolit aby to vydávalo co nejmenší (uchu snesitelné) pípání? Nebo dají se na GM sehnat jiné piezoměniče které při 12V nebo 24V budou vydávat snesitelné pípání. Pieza vybraná výše u sebe fyzicky nemám, tak nemůžu změřit odběr nebo cokoli jiného. Zároveň jsem laik, tak prosím omluvte případnou neznalost.
Název vlákna upraven. ZdenekHQ
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Akustické tlumení nemusí být viditelné, zvlášť pokud bude měnič zabudovaný v nějaké krabičce. Asi by to chtělo osvětlit víc z konstrukce.
- frantajetel11
