Led diody blikající do rytmu
Nikishek
#1 Příspěvek od Nikishek »
Zdravím,
mám reproduktor a v bassreflexovém nátrubku mám zabudované diody. Vypadá to hodně pěkně, jen bych ještě chtěl aby blíkaly do rytmu.
Představoval bych si to tak, že by byly napájené z externího zdroje. A reagovaly by jen na nižší frekvence tak do těch 500 Hz, tzn basy.
Nevím přesně jak na to, proto bych rád uvítal pomoc. Napadá mě nějak že by se oddělený vstup filtroval pomocí dolní propusti? No opravdu nevím. Nejlepší by bylo kdyby někdo věděl o nějakém schématu nebo jen poradit jak na to. Nejsem moc zkušený. Díky za vaše reakce
Hanger
#2 Příspěvek od Hanger »
Hledej pod názvem "světelná hudba" :wink:
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
A když bys sehnal hóóódně stará čísla Amatérského rádia (někdy druhá polovina 80. let?), bylo tam zapojení, která nepotřebovalo externí napájení
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Hanger píše:Hledej pod názvem "světelná hudba" :wink:
Spíše pod názvem "barevná hudba".
Nikishek
#5 Příspěvek od Nikishek »
Díky za info. Našel jsem něco co by asi tak nejlépe odpovídalo mým potřebám.
Našel jsem toto:
VELLEMAN MK110
http://www.gme.cz/stavebnice-svetelnych-efektu-v-audio-technice/elektronicka-stavebnice-velleman-mk110-jednokanalova-svetelna-hudba-p766-368/
a toto
VELLEMAN MK114
http://www.gme.cz/stavebnice-svetelnych-efektu-v-audio-technice/elektronicka-stavebnice-velleman-mk114-jednokanalova-svetelna-hudba-nizkonapetova-p766-372/
Ovšem pro mě je tam trochu málo informací.
Hádám, že k tomu zařízení se připojí audio výstup a napětí pro světelný zdroj je stejné, jak to vstupní? Hádám dobře?
V příloze jsem hodil ještě jedno schéma co jsem našel, kde je to lépe znázorněno. Ovšem lepší bude asi koupit stavebnici než se shánět po součástkách, že?
MK110.pdf
(149.16 KiB) Staženo 209 x
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Napětí pro světelný zdroj je AC 230V. Ten audio vstup se připojí na reproduktor, do něhož se musí pouštět výkon 2W až 60W dle specifikace http://www.gme.cz/dokumentace/766/766-3 ... -368.1.pdf
