Nizke napeti zdroje
tygrik
Nizke napeti zdroje
#1 Příspěvek od tygrik »
Zdravim prosim o pomoc marne hledam schema zdroje na tiskarnu canon mp 600 tento zdroj dava polovicni napeti nez ma a to v obou vetvich. Predem diky za info o schematu.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejsou vyschlý výstupní kondenzátory? Koukni na to osciloskopem, jestli není výstup příliš zvlněnej, to by pak měřák ukazoval to nižší napětí.
vasekpetr1
#3 Příspěvek od vasekpetr1 »
Podívej se na http://elektrotanya.com/. Zadej do vyhledávání MP600 a něco by sis mohl vybrat.
Vogon
#4 Příspěvek od Vogon »
Nějak si z hlavy nevzpomenu jak vypadá adapter k týto tiskárně ale zdroje Canonu k tiskárnám jsou obecně řešený tak, že bez iniciace dávají nějaké malé napětí pro napájení procesoru a teprve po iniciaci dávají na výstupu plné napětí. Iniciace se provádí přivedením 5V na řídící vstup.
tygrik
#5 Příspěvek od tygrik »
Zdravim jedna se o zdroj http://azsurplus.com/index.php?main_pag ... ts_id=1302 moc diky za jakekoli info
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Jo to je on. Zkus ho zapnout tím že na řídíci pin přivedeš pět voltů a uvidíš co udělá. Jinak schema jsem od toho nikdy neviděl, to je tak triviální zapojení že jednodušší to ani být nemůže.
tygrik
#7 Příspěvek od tygrik »
tak o5 zdravim tak poznatek je takovy ze po privedeni 5volt zdroj nabehne ale tistkarna ani nepipne to bude asi slozitejsi hledat zradu primo v tiskarne Ale logicky pri nejjednodusi zavade by mohla bejt v tiskarne prerisena poistka
