Nizke napeti zdroje
Napsal: 10 srp 2012, 11:04
od tygrik
Zdravim prosim o pomoc marne hledam schema zdroje na tiskarnu canon mp 600 tento zdroj dava polovicni napeti nez ma a to v obou vetvich. Predem diky za info o schematu.
Napsal: 10 srp 2012, 11:09
od forbidden
Nejsou vyschlý výstupní kondenzátory? Koukni na to osciloskopem, jestli není výstup příliš zvlněnej, to by pak měřák ukazoval to nižší napětí.
Napsal: 10 srp 2012, 11:16
od vasekpetr1
Podívej se na
http://elektrotanya.com/. Zadej do vyhledávání MP600 a něco by sis mohl vybrat.
Napsal: 10 srp 2012, 12:24
od Vogon
Nějak si z hlavy nevzpomenu jak vypadá adapter k týto tiskárně ale zdroje Canonu k tiskárnám jsou obecně řešený tak, že bez iniciace dávají nějaké malé napětí pro napájení procesoru a teprve po iniciaci dávají na výstupu plné napětí. Iniciace se provádí přivedením 5V na řídící vstup.
Napsal: 10 srp 2012, 18:39
od tygrik
Napsal: 10 srp 2012, 18:50
od Vogon
Jo to je on. Zkus ho zapnout tím že na řídíci pin přivedeš pět voltů a uvidíš co udělá. Jinak schema jsem od toho nikdy neviděl, to je tak triviální zapojení že jednodušší to ani být nemůže.
Napsal: 10 srp 2012, 20:33
od tygrik
tak o5 zdravim tak poznatek je takovy ze po privedeni 5volt zdroj nabehne ale tistkarna ani nepipne to bude asi slozitejsi hledat zradu primo v tiskarne Ale logicky pri nejjednodusi zavade by mohla bejt v tiskarne prerisena poistka
