frekvenční měnič TELEMECANIQUE ALTIVAR 31 - prosím o pomoc
miras269
#1 Příspěvek od miras269 »
Zdavíčko,
prosím o radu.Kamarád má v dílně frekvenční měnič TELEMECANIQUE ALTIVAR 31 [ ATV31HU15N4 v 1.1 IE01 ] potřeboval ho naprogramovat na soustruh a jelikož se v programování moc nevyznám tak jsem se v tom musel trochu pohrabat,ale nakonec jsem přišel alespoň na továrenský reset. :) zjistil jsem na netu že řada měničů ALTIVAR lze napojit a nastavovat pomocí PC.Fyzicky jsem ověřil že má i zásuvku RJ-45 ale nikde na netu jsem nenašel manuál k tomuto měniči.Zajímalo by mě, na co jsou další neobsazené piny na měniči a jak měnič mohu připojit na PC a kde se dá sehnat k němu software.On by ten návod i software měl být dodáván s měničem, ale zařízení je z druhé ruky, takže už k tomu nebylo nic....
Myslil jsem, jestli by náhodou někdo z Vás ten manuál neměl, nebo nevěděl, kde ho najít.Předem díky :) Miras
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
google asi 20vteřin
http://download.schneider-electric.com/ ... -menic.zip
pardon za odkaz, nejde vložit do URL
sefi
#3 Příspěvek od sefi »
niektoré meniče majú odnímateľný displej a cez ten sa dalo nastavovať parametre, niekedy ten displej bol jeden na viac meničov v stroji a keď sa stroj rozobral zostal iba na jednom...zapojenie vstupov a výstupov musíš najsť niekde na nete..je tam toho plno..
miras269
#4 Příspěvek od miras269 »
Honza_dy:
dekuji moc :) tak jen vážně neumím hledat... :/ :)
miras269
#5 Příspěvek od miras269 »
a ještě dotaz jestli můžu.... ten měnič lze připojit na kompa přes RJ-45 a v manuálu jsem o tom nic nenašel.Jen pouze přes sériový port... a ten jsem na měniči nenašel.Kde zjistím jaký kabel použít, jak to zapojit, jestli stačí jen z měniče do síťovky, nebo jestli musí být něco v cestě a jak to donutím komunikovat s PC a jaký software mám použít.Předem díky :)
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Myslím, že RJ-45 je primárně určen pro připojení vzdálené ovládací jednotky (displeje) pro komunikaci s PC bude zřejmě nutné dokoupit speciální modul.
edit:
něco jsem našel v katalogu viz. obrázek. Převodníku RS485 na RS232 se nevyhneš.
(76.05 KiB) Staženo 313 x
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
Podle manuálu to vypadá na autonomní zařízení s možným připojením vzdáleného terminálu, kterým je krabička se čtyřmístným 7seg. displejem, několika tlačítky a konektorem pro spojení s měničem, a s počítačem to zjevně nemá nic společného. /strana 7/.
Na poslední straně manuálu /79/ je kontakt na firmu: www.schneider-electric.cz
Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com
Jirka_Ka
#8 Příspěvek od Jirka_Ka »
Pokud se v FM nevyznáš tak jsi docela odvážný chtít se hrabat v sw přes PC.Vícenémě většina takovýchto FM je připravena pro nadřazené řízení vyšším systémem regulace kdy probíhá integrace do regulačního sw a tudíž je potom měnič integrován jako další logický blok v sw a poté není nutné FM řídit přes IO vstupy ,napětím,proudem a pod..Poté lze z FM získat další údaje do regulační smyčky,které nejsou dostupné po obyčejných IO vstupech a výstupech.Proto lze FM připojit např. k RS 485 a jejich modifikací výrobců regulace,nebo popř. k modernějším jako bacnet,modbus a pod.Proto je tam tam zásuvka RJ45.
(181.47 KiB) Staženo 401 x
