Návrh obvodu pro spínání led pásku ze signálu Led diody
Ruzha
#1 Příspěvek od Ruzha »
Dobrý den, potřeboval bych poradit s návrhem spínacího obvodu. Mám telefon, do jehož zapojení moc nesmím zasahovat. Při příchozím hovoru bliká LED dioda. Potřeboval bych navrhnout obvod, který by při rozsvícení diody rozsvítil led pásek a jakmile by zhasnul, tak by také zhasnul led pásek. Napadlo mě buď do telefonu ne LED zapojit nějaký optočlen, nebo přes oddělovací trafo. Ten spínací obvod a Led pásek by byly napájeny z externího zdroje. Rád bych se vyhnul i relé. Napadá někoho prosím zapojení, případně náčrtek? Děkuji
bohumilfulin
#2 Příspěvek od bohumilfulin »
Najdi na webu jakykoli spinac reagujici na svetlo. Jsou jich tam mraky akorat vhodne vybrat.
Aby ti to dobre fungovalo ale budes muset docela spolehlive odstinit okolni svetlo tj. udelat dobre sondu externiho spinace. To pak budes moct pouzit i ta nejjednodussi zapojeni. Jinak budes muset pouzivat slozitejsi zapojeni s AGC... no slunicko ma veliky rozsah jasu
Jestli rele nebo tranzisor nebo cokoli jineho na vystupu je fuk. To zalezi jenom na tvem vkusu. Rele ti poskytne galvanicke oddeleni a nebal bych se ho. Ve tve aplikaci vydrzi dlouho, neboj.
Ja delal na zakazku neco podobneho a napajelo se z malinke baterie a spinalo to bzucak. Dlouha vydrz, samo se to vypinalo,... hodne chytrosti a odolnosti to melo. Ale to je k mani pouze za penize, promin.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Fototranzistor či iný foto prvok priložiť k tej LED a olepiť to izolačkou, alebo, ak je to problém, okolité svetlo kompenzovať buď spomenutým AGC, ja by som radšej posúval prac. bod. Alebo môžeš využiť to blikanie a optočlen oddeliť od zvyšku (zosilňovača) kondenzátorom.
