Elektronkový zdroj BS 275
neporadíte někdo, jak upravit tento zdroj, aby jeho regulovatelné napětí napětí nezačínalo někde u 180V, ale třeba už od 100V?
Od nuly ho nepotřebuji. Vím, dají se zdroje v něm obsažené(jsou dva nezávislé) zapojit proti sobě, ale tím získám jen jedno napětí.
Potřebuji totiž dva nezávislé zdroje začínající okolo těch 100V.
Poradíte prosím někdo?
Děkuji.
bs275.pdf- (122.5 KiB) Staženo 395 x
Lepší by bylo udělat zdroje s polovodiči, před časem jsem tu dal schema regulovatelného zdroje 0-400V.
Spíš jsem měl obavu, že při nastaveném malém napětí a větším proudovém odběru bude výkonově přetížena 6L50, musím to spočítat.
Výměna stabilizátoru za stab. s nižším napětím by bylo také řešení?
Ovšem nevím, jeli stab. ještě na nižší napětí. Musím se projít po katalogu.
Nevzpomenete si na ten Váš příspěvěk s polovodičovým zdrojem, nedaří se mi ho najít.
Děkuji.
Je možné, že jsem schéma zdroje už odstranil kvůli šetření prostoru na serveru. Večer ho pohledám a uploadnu ho sem.
za chvíli zkusím po kousíčku zmenšovat R10, R23, uvidíme co to bude dělat. Nechci ani zasahovat do konstrukce, budu připojovat paralelně krokosvorkami, dostal se mi totiž do ruky přístroj fungl nový, ještě do něho nebylo zasahováno a chci ho nechat v původním stavu. Mám slíbený ještě jeden, ale použitý, v horším, leč použitelném stavu, budu to pak aplikovat na něj. Naformoval jsem kondíky a je to krása.
Byl zřejmě od novoty nepoužívaný, formování každého kondu trvalo cca 2,5hod., ale dostal jsem se na zbytkové proudy pod 0,5mA, což je vynikající.
O stavbě polovodičového už delší dobu uvažuji, nemohu nic vyhovujícího najít. Takže budu vděčný za schéma, případně obrazec spojů.
Předem díky.
Tak zmenšení R10,R23(270k paralelně) se neosvědčilo, naprosto to rozhazuje dělič, napětí sice začíná trochu níž, ale jen cca 5V(místo 180V na 175V), potenciometr začíná reagovat až cca ve 2/3 dráhy a nedosahuje se plného napětí. Asi by to chtělo o tu samou hodnotu zvednout odpor R12,R25, tj. z R10/23 se stal z M1 cca 80K, tudíž R12/25 dát z 32k na 52k. Sice by se také nedosáhlo plného napětí, ale mělo by napětí začínat podstatně níže.
Dále, jedna větev nejde nastavit na maximální napětí, mám podezření, že to způsobuje svod na C7/17. Po výměně 6F36 a stabil. mezi sebou, je to stejné. (opraveno, způsoboval to svod C17, už při napětí 360V jím procházelo 80mikroA, což je hodně, zdroj na vyšsí napětí nemám)
Doufám, že uvažuji správně.
Dík za odpovědi.
sanoch píše:Tak zmenšení R10,R23(270k paralelně) ... Asi by to chtělo o tu samou hodnotu zvednout odpor R12,R25, tj. z R10/23 se stal z M1 cca 80K, tudíž R12/25 dát z 32k na 52k. Sice by se také nedosáhlo plného napětí, ale mělo by napětí začínat podstatně níže.
Spíš bych řekl, že ta 6F36 už nedokáže napětí stáhnout níže. Katodu má opřenou o 85V.
Tady je schema s polovodiči. Původní diskuse k tématu je zde
zdroj.png- (5.56 KiB) Staženo 521 x
Připojení sítě, vstupu 520V, regulovaného výstupu a potenciometru je provedeno pomocí konektorů do pl. spojů. Mezi pomocný transformátor a filtrační kondezátory zdroje je vložen a na desku spojů přilepen tenký hliníkový plíšek (což není z návrhu pl. sp. zřejmé) pro odstínění tepla z transformátoru.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Co říkáš na ty zenerky s přepínačem? Tím by se udržovalo napětí na 6F36 v rozumných mezích.
Nebudu zatím nic víc špekulovat, po troškách se pustím do toho polovodiče.
Zdenoeddie, nevím co znamená"vid UIP-1." Dík za vysvětlení.
