JVC LT26DA30U, uchycení na stěnu?
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
mám prosbu- nemáte někdo tušení, zda se dá tato televize uchytit na držák na stěnu? Držák mám na zdi, televizi jsem koupil bez toho, abych se podíval, zda má klasické šrouby v rozteči 4x100mm. A teď jsem bezradný. Na této televizi jsou zezadu dvě závitová pouzdra z plastu, rozteč 200mm, závit M5. Už jsem si vyrobil mezikus pro přimontování na univerzální držák, ale když jsem do těch závitových pouzder zkusil jen tak našroubovat šroubky, zdály se mi jaksi nepevné. Jsou tyto pouzdra určena k uchycení na nějaký držák?
Díky
(134.97 KiB) Staženo 146 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Halo, opravdu nikdo neví? Nerad bych něco pokazil, tak se raději ptám :(
Díky
#3 Příspěvek od Hill »
Nezbude ti, než navštívit Datart znovu. Jestli ti k té televizi nejsou schopní dodat držák na stěnu (se zárukou a návodem k použití, pochopitelně, jde o vadu zřejmě odstranitelnou použitím nějakého firemně unikátního držáku, viz §622 občanského zákoníku), televizi jim vrať. Ostatně ta anglická zásuvka, co je v záběru, vyvolává pochybnosti, zda tato televize vůbec byla určená pro kontinentální trhy.
Když ji totiž v rozporu s návodem k použití přibastlíš na něco jiného a utrhne se, jsi bez nároku na jakoukoli náhradu škody (§623 občanského zákoníku).
Nejedná se o vadu, kterou by měla řešit nějaká smluvní opravna, čili nárok na vyřešení problému - odstranění vady - uplatníš o prodejce podle §625 Obč.Z.
pigeonit
#4 Příspěvek od pigeonit »
Řekl bych, že k zavěšení slouží i ty horní díry. Takže to bude spíš na držák jako je na druhém obrázku. Na 26" to bude docela velké...
(92.56 KiB) Staženo 133 x
(4.22 KiB) Staženo 112 x
