Videosignál - obnova urovne
mikollar
#1 Příspěvek od mikollar »
Zdravím
Mam problém s nastavením úrovne video signálu (po prechode oddelovacím zariadenim). Ak chcem nastaviť úroveň tak, aby biela bola biela a nie šedá, tak pri úplne bielej obrazovke sa stratí synchro a obraz začne skákať. (nastavovanie sa to dá len úrovňou signálu). Predpokladám že problém je s úrovňou synchro impulzov.
Existuje nejaké zapojenie pre obnovu úrovní video signálu? Matne si spomínam že som tu niečo take videl ale neviem pod čím to mám hľadať.
Dakujem
P.S. výstup zariadenia je oddelený kondenzátorom. Možnosť upraviť ho nemám a nemám k nemu ani schému.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nějaký videokorektory to uměly.
V podstatě to jde i vyrobit, "vyřízne" se aktivní část řádku a zpracuje podle potřeby.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Problém asi je ve ztrátě stejnosměrné složky videosignálu za kondenzátorem, ne ve změně úrovně velikosti synchroimpulzů.
Je potřeba obnovit stejnosměrnou složku - viz obnovitel stejnosměrné složky.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Každý běžný zobrazovací zařízení by si s tímhle mělo poradit, málokde se přenáší i DC složka. Ta se obnovuje až při zpracování jasové složky. Problém bývá někdy i v tom, že nějakej videozesilovač v cestě trošku změní amplitudu synců a to ještě často dynamicky v závislosti na okamžitém jasu , protože je v nějaké podivné saturaci. Pak je to problém.
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
Dik , skusim to zapojenie na obnovu JS, potom uz zostava len zohnat scop a pozret
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně se podívej do definice, kde je úroveň reference blank. Obnova DC složky podle úrovně synchroimpulsů (sync level) nebude fungovat správně, to je často lepší to tam prostě vnutit za kondenzátorem přes trimr a odpor. :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_video
Obrázek
#7 Příspěvek od Hill »
Právě, že pracuje-li videozesilovač v lineárním režimu, je výška synchronizačního impulsu "pod" úrovní černé přímo úměrná amplitudě 100% jasu. Proto se z ní také v televizních přijímačích odvozovala úroveň klíčovaného AVC. Při obsahu obrazu s nulovým jasem se tedy obraz nerozsvítil do středně šedé v důsledku nárůstu zesílení v mf cestě, výška synchronizačních impulsů na výstupu detektoru byla tak udržována na stejné úrovni, tedy i úroveň černé byla značně stabilní a nezávislá na obsahu obrazu.
Spolehlivě chodí upínání na temena synchronizačních impulsů například v zapojení obvodu s C1, R2, R3, R4, D1 a T1 (schéma uvedeno v článku Vstup pro video C110, hodnoty součástek jsou tamtéž).
Obvod je navržený pro napájení 12V, můžeš tranzistor zapojit jako emitorový sledovač, tedy upnutý signál odebírat z jeho emitoru.
Samozřejmě můžeš použít hotový separátor synchronizačních impulsů z nějaké vyhozené televize (moduly S z Tesly k tomu poslouží přímo náramně), umožňují posunout fázi impulsu na výstupu, tedy i tak, že klíčuje právě na sedle úrovně černé.
Dokonce obvod A255D generuje tzv. sandcastle impuls, který se používal k vyklíčování synchronizačního burstu barvy PAL - no a ten sedí časově právě tam, kde potřebuješ "připevnit" černou. Ovšem není přitom asi žádoucí zkratovat tento burst, proto je právě jednodušší upínat temena synchronizačních impulsů, na nich žádný barvový signál není...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na to se v nejhorším používal rezonanční obvod v serii s klíčováním, pokud se to řešilo takto. Při běžným zpracování v TV to už ničemu nevadí, barvy jsou dávno odladěný a zpracovaný jinou cestou.
#9 Příspěvek od Hill »
Jenže tady nevíme, jestli jde chrominanční signál jinou cestou nebo musí projít společně.
Mimochodem - v televizích počínaje řadou C416 se upínal videosignál na úroveň černé celkem třikrát, než se dostal na katody...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono těch metod zpracování byla hromada, často ještě skloubená s omezením proudu obrazovky atd. Pokud je ten signál "neporušenej", je metoda "kondík-dioda" plně postačující. Pokud je někde problém, nemusí to fungovat správně.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už jsem si vzpomněl, kde jsem to zapojení na straně zdroje signálu viděl - Televizní technika Vít, 1979, strana 616.
(44.45 KiB) Staženo 108 x
mikollar
#12 Příspěvek od mikollar »
je to klasicky video signal z PC karty oddeleny optickym oddelovacom (kupenym), vystup z PC ak skusam je uplne v poriadku (samozrejme prijimac napajany len baterkou). Problem nastava za tymto oddelovacom.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Osciloskop.
