Nizky sinusovy vykon pri ultralinearnim zapojeni
grrrrrrrr
#1 Příspěvek od grrrrrrrr »
Ahoj,
Postavil jsem si zkusebne koncovy stupen s dvema EL84 v push-pull. Napajeci napeti je 316V (napeti na EL84 anoda-katoda 300V). Budim jej z generatoru primo na vstupech C3 a C4 (u C4 faze otocena o 180stupnu). Pri obycejnem push-pull zapojeni (stinici mrizky pripojene pres odpory 47R na napajeci napeti a namerim sinusovy vykon 11,2W. Pokud se stejnym transformatorem udelam ultralinear pak dosahnu pri stejnem budicim napeti vystupni sinusovy vykon pouze 5,6W. Zajimalo by me, jak je mozne ze je tam takovy rozdil. Diky.
(11.39 KiB) Staženo 97 x
#2 Příspěvek od Hill »
Přes druhé mřížky máš v ultralineárním zapojení zavedenou zápornou zpětnou vazbu, která snižuje zesílení. Musíš logicky přidat úroveň budicího signálu.
