Lednička Gorenje RK61391W
milanblack
#1 Příspěvek od milanblack »
Tato lednice kombinovaná s mrazákem se zničehonic vypne,zhasne i zelená kontrolka, která by měla svítit trvale po zapojení do sítě. Poté musím lednici vypojit ze sítě a znovu zapojit , aby se rozjela. Někdy svítí kontrolka alarmu. Dost často se vytvoří v lednici dosti silná námraza, kompresor jede skoro v kuse,musím stahovat regulaci skoro na minimum(vypnutí lednice při otočení potenciometru na minimum funguje). Nemá někdo zkušenost? Díky za názory
xmurgi
#2 Příspěvek od xmurgi »
Mozes mat poskodenu elektroniku, ale rovnako moze byt aj malo chladiva (namraza a furt beziaci kompresor). Asi by to chcelo odmerat skutocnu teplotu v chladnicke pri silnej namraze (ci skutocne aj tak nizko ide teplota).
milanblack
#3 Příspěvek od milanblack »
Při silné námraze jde i vnitřní teplota dolů,v lednici jsou pak potraviny skoro zmrzlé, o mrazáku ani nemluvím.
xmurgi
#4 Příspěvek od xmurgi »
Tak treba elektroniku rozkuchat a pozriet co tam je a skusit zistit zavadu. Nahradne diely na to asi moc nebudu, resp. nova chladnicka bude efektivnejsie riesenie.
Zpět na „Bílá technika“
