LCD monitor Asus 19", vypne podsvietenie
Poradna určená pro amatéry
atb666
#1 Příspěvek od atb666 »
zdravim vas.chcem sa spytat ci tu niekto ma skusenosti s opravovu lcd monitora ktory po urcitom case vypne podsvietenie.jedna sa o asus VK193D.kupil sam do neho druhu dosku nepomohlo.potom sa mi podarilo rozbit panel tak som kupil druhy ale monitor sa chova stale rovnako.doska aj panel bol pouzivany.vazne tomu nerozumiem.nemoze to byt daka chyba v riadiacom chipe(myslim software chyba) kondenzatory su tam myslim v poriadku (skontrolovane).ci je tam daka specificka suciastka ktora kontroluje niake prehrievanie alebo pretazovanie podsvietenia alebo co.dik za info
Naposledy upravil(a) atb666 dne 29 srp 2012, 06:24, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Príčin môže byť viacero. Začal by som kontrolou studeňákov.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od Michal22 »
Na mém monitoru Acer tohle dělaly kondenzátory na desce invertoru- i když vypadaly v pohodě, měly zvýšený ESR. Po výměně vše OK. Pokud nemáš měřák pro zjištění ESR, tak je zkus vyměnit všechny a uvidíš.
atb666
#4 Příspěvek od atb666 »
takze vec sa ma tak.objednal som novu dosku bytocne monitor sa choval rovnako.takisto som objednal pouzity lcd panel rovnakeho tipu takisto bez zmeny.takze dosiel som na to ze ak to nie je starymi kondenzatormy (nafuknutymi vytecenymi) tak je vadna jedna z trubic podsvietenia.skusal som kombinaciu trubic z oboch lcd panelov.a ked som zistil ktory to robi tak som opatrne rozobral lcd panel a vymenil som par trubic v ktorom bola jedna vadna a monitor po zlozeni ide ako hodinky.len budte opatrny pri vypene trubic.zobrazovacia matrica lcd penale ja velmi krehka.povodny panel som poskodil nechtiac.som rad ze som sa naucil nieco nove.takze dufam ze to niekomu pomoze.dalej by som chcel este upozornit ze vacsinou su lcd panely a dosky kompatibilne zalezi na modeloch(typoch) tzn ze ak mate 17"lcd s ccfl podvietenim tak trubice pasuju v pohode.teda mne sa to potvrdilo uz na jednom monitore zatial(hp 17") a tomto asuse co tu pisem o nom :-)
