Acer WL2032
Poradna určená pro amatéry
CZJKP1
Acer WL2032
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím. Dostal jsem tento monitor bez NZ. nevíte někdo kde sehnat ten NZ nebo jak by měl asi vypadat. případě kde sehnat 18V, 4.17A :D.. Takovýto zdroj fakt mít nebudu. Potřebuji vyzkoušet a případě se pokusit odstranit závadu.. Prý občas se nezapíná.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Notebooky používajú 19V 4,74A tak to skús s ním ak máš nejaký doma
Pozdravuje Vás Martin
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Nemam, ale napadlo mě ho koupit, mrkal jsem na aukru. Ale tři stovky se mi moc nechce dávat. a ani nevím jak bych ho zapojil. není tam kulatý konektor jako se používají na nízké DC, ale vypadá něják jako na přiloženém obrázku (od ruky v malování). jakási čtyřdutinka v kroužku.. Budou asi dvě paralelně, protože některý mají mězi sebou nekonečný odpor některý mají odpor měřitelný, to budou asi právě ty dva napájecí, jenže stejně nevím polaritu.. PCB je v tom místě vícevrstvá, takže těžko soudit.. Chtěl jsem zkusit dvanáct voltů, jestli by to naběhlo, asi ne.. Ale chtěl jsem prubnou pc zdroj...
(2.08 KiB) Staženo 435 x
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Len tak na margo nieje to náhodou typ AL2032W.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Máš pravdu je a má 20". prý vypíná. Asi byl v opravě.. jsou tam nějáké vyměněné kondíiky v invertoru sem koukal.. Ale nemam to jak zapnout..
