Kde sehnat tuhle cívku?
bucenec
#1 Příspěvek od bucenec »
zdravím
chci si postavit modulátor akustického signálu (crybaby - kyt. efekt)
hlavní součástí obvodu je LC obvod
v návodu je napsáno, že cívku si musím namotat sám na feritové jádro a cívka by měla mít indukčnost 680mH
nevíte, kde bych takovou mohl najít?
koukal sem po GMku a žádnou takovou tam nemají, ani tlumivku
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Při ceně jedné 100mH tlumivky z GME bych zkusil dát 5 do série. To, že bude mít tlumivka celkem odpor vinutí necelý 1k asi vadit nebude.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
bucenec píše:...v návodu je napsáno, že cívku si musím namotat sám na feritové jádro a cívka by měla mít indukčnost 680mH...
Postupuj podle návodu. Sežeň nějaké feritové jádro, naviň 100 závitů. Pusť do cívky proud 3,2 mA/50 Hz a změř napětí na cívce, kolik je mV, tolik bude mH. Naměříš hodnotu Ux. Potom vypočítáš správný počet závitů:
N = 100*√(680/Ux); navineš nanovo a zkontroluješ těch 680 mV.
Kdyby těch závitů vycházelo moc, sežeň větší nebo uzavřenější jádro.
A zdroj 3,2 mA: vezmeš nějaký síťový transformátor se sekundárem mezi 10 až 40 V, změříš jeho napětí naprázdno Us. Vypočítáš hodnotu Rs=Us/3,2 [kΩ,V,mA], odpor té hodnoty zapojíš do série se sekundárem a máš zdroj proudu 3,2 mA. To je ryzí bastlení. :wink:
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
A až najde to správné železoprachové jádro ze staré japonské walkie talkie, dobastlil a dosáhne nirvány :lol: .
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
a co použít gyrátor? ten by snad neměl být problém
