FUNAI TV2000MK6
KUBO
FUNAI TV2000MK6
#1 Příspěvek od KUBO »
MAM NA STOLE TUTO FUNAIKU S TAKOU CHYBOU. BOLA PRERAZENA ZD 150V. VYMENIL SOM VSETKY ELYTY ZA ZDROJOM AKO AJ V ZDROJI PREMERAL SOM TRANZISTORY VYMENIL STABILIZATORY. A ONO MI TO V STAND-BY TU ZD 150V PRERAZI. NEMÁTE S TYM NIEKTO SKUSENOST? ZEBY TO BOLO OPTOCLENOM PC111? JA UZ NEVIEM
tal
#2 Příspěvek od tal »
je to možné ale já měl vadný T tuším T504 zdravim.
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Píšeš, že jsi vyměnil elyty za zdrojem, ale ono to chce hlavě vyměnit ty, co jsou v primáru zdroje, t.j. C515 a C516. Na té zenerce má být kolem 110V, takže by neměla odcházet. Jinak u těchto tvp jsem se setkal s vadnými tranzistory před i za optočlenem.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
TEN T 504 BOL NAOZAJ VADNY. MAL IBA JEDEN PRECHOD. MUSEL SOM HO V TEJ RYCHLOSTI PRI MERANI PREHLIADNUT. TV UZ FUNGUJE. VDAKA VAM ZA POMOC.
